J-845PA烧上管
周二娃
2009-4-13 23:10
J-845PA烧上管
修一J-845PA主板,开机不通电,检测发现是一上管GS短路,以为就是MOS管的问题,换了一个好的,一通电又坏了。
此版用的ISL6563CR电源IC,两相供电,其中另外一组是好的。对比之后发现,烧这组的上管的G极控制电压频率偏高很多。
(80.71 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2009-4-13 23:10 上传
查看ISL6563PDF,
如图:
(84.02 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2009-4-13 23:10 上传
请教一下。CBOOT1和CBOOT2是否会影响上管的G的开关频率!?
孤帆远影
2009-4-14 14:41
这两只电容是自举升压电容,应该和开关频率没有关系
LZ测量一下两相的上下管的G电阻是否一样,屡烧某相的场管有可能是PWM IC输出不平衡造成的
板桥电脑医院
2009-4-15 09:54
同楼上所说,先把控制IC换了再说~~~~
新神州
2009-4-15 12:10
先换个IC试试,
吓破胆
2009-4-15 12:15
同意版主的意见 换PWM IC看看先
盱眙桂林
2009-4-15 16:12
打一下两管的G极对地值,如果一样,暂且认为正常,如不一样,换IC,2R2电阻再看,还有上管下管换的是原来型号的场管吗
周二娃
2009-4-16 01:04
换了PWM,拆掉的那组场管没有上,一开机给南桥供电的MOS管冒烟了。断电一测南桥短路了。
直接扔垃圾堆了。
不明白,原来那个PWM拆掉一组MOS管上电都没有关系,为什么换了新的之后反而会烧南桥呢。
联益小张
2015-11-6 14:27
楼主,你这个PDF是ISL6563CR的吗?谢谢
