查看: 2226|回复: 9
Dellla-c142p BISO
发表于 2016-10-8 17:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来说说DELL   版号AA12 LA-C142P   R:1.0  AOO   不通电、  这是新机 没有人发维修的贴。 都是BISO。  我刚接到 不通电  高高兴兴的报价。有待机 3  5V
直接刷 BISO   ,也是下载下来的, 刷了还是不通电。  后来看到 有人说EC 有程序。 我就怀疑是不是 EC 坏了、只有发一个。  拆下 EC   量了 3  5 V  发现没待机了
装上新的EC  可以通电了。高兴的要死、   装上风扇 在开机 。没显示。 电压0.7  量了下 没显卡供电。 后来在刷回原来的BISO 也是一样。  又跑到网上买了一个。
在 开机 。马上亮机了、打好包  开机进到BISO    保存好。就黑屏了。   喇叭 报警4声、在开。 花屏、我的是独立的、 又,没弄到显卡、试过内存都是好的,  不知
道什么问题。 拆下新EC  还原 问题。、     客户着急只有退了、
  哎。可惜 找到问题没修好。大神  解答下。。。。
传上BISO M宝买的10元。
Dellla-c142p .zip
2.47 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-1 13:11:17 | 只看该作者 �
可能显卡脱焊了吧
发表于 2016-11-19 11:49:40 | 只看该作者 �
我也碰到个放了一晚上就不加点的,没图纸
发表于 2016-12-16 15:07:55 | 只看该作者 �
压缩包损坏,楼主用什么压缩的?
点评
2345的压缩包。  详情 回复 发表于 2017-1-10 11:43
发表于 2016-12-31 18:44:28 | 只看该作者 �
正在修这台机器,我的是不触发
发表于 2016-12-31 18:54:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2017-1-10 11:43:02 | 只看该作者 �
8235687 发表于 2016-12-16 15:07
压缩包损坏,楼主用什么压缩的?
2345的压缩包。
发表于 2017-2-26 16:07:33 | 只看该作者 �
{:4_111:}大家多多支持
发表于 2017-4-8 09:38:37 | 只看该作者 �
我也有一台不触发的 会是ECbios的问题么
点评
肯定是的。你的先检查好。因为这个EC贵  详情 回复 发表于 2017-4-10 11:10
发表于 2017-4-10 11:10:42 | 只看该作者 �
肯定是的。你的先检查好。因为这个EC贵
