标题: 用hddreg修复坏硬盘 [打印本页]
作者: snakezjp    时间: 2016-10-8 17:00
标题: 用hddreg修复坏硬盘
用户抱过来一台电脑,故障现象:死机,无法正常进入系统。让做做系统。
插上u盘进pe,感觉不妙,需要很长时间,怀疑硬盘有问题。
告知客户硬盘有坏道需要对硬盘进行修复。
在用户同意后,先用mhdd对硬盘进行扫描发现有4个红叉号。当用mhdd修复时卡死,估计修复的可能性不大。
然后换用hddreg,进行扫描并修复,待修复完毕后再用mhdd扫描,叉号消失。
插入u盘很快进入 pe ,3分钟内gho完,10分钟内收场,硬盘检测修复费用50元加系统费用30元,一共80大洋到手。
mhdd扫描出来的坏道
用hddreg进行修复
修复过后重新检测
作者: 406965195    时间: 2016-10-8 17:15
感觉这样修复的用不了多久的
作者: snakezjp    时间: 2016-10-8 17:17
406965195 发表于 2016-10-8 17:15
感觉这样修复的用不了多久的
能用一段时间,以前一块希捷160G的硬盘也是有红色的叉号后来用hddreg修复过以用了5年了就没事。
作者: 其实我不帅    时间: 2016-10-8 17:48
这么牛掰  HDDREG可以搞定这种问题么?我没修过呢    水母哥出来说话  告诉我真相~~~~~
作者: 1679684    时间: 2016-10-8 17:51
这个又是个什么新型软件!头一次听说呢!
作者: pfvl2008    时间: 2016-10-8 18:12
新版的感觉还不错,对付一些坏道能凑合
作者: 不能再玩了    时间: 2016-10-8 18:23
求分享软件
作者: 维修公司    时间: 2016-10-8 18:28
坏道少时,这种方法是可行的
作者: snakezjp    时间: 2016-10-8 18:30
一般用mhdd修复,速度比较快。
作者: snakezjp    时间: 2016-10-8 18:33
snakezjp 发表于 2016-10-8 18:30
一般用mhdd修复,速度比较快。
http://baike.baidu.com/link?url= ... HpQx3nDyFV9AHMJtMF_
网上都有的,可以看看,不过hddreg的修复速度比较慢,但修复的成功率比较高,可以与mhdd配合使用。
作者: sddfhappy    时间: 2016-10-9 09:54
一般都是用MHDD修复的
作者: snakezjp    时间: 2016-10-9 10:00
1679684 发表于 2016-10-8 17:51
这个又是个什么新型软件!头一次听说呢!
hddreg 可以网上找一下,不过一般u盘pe里面都有,我用的是大白菜
作者: snakezjp    时间: 2016-10-9 10:01
pfvl2008 发表于 2016-10-8 18:12
新版的感觉还不错,对付一些坏道能凑合
是的,但这个速度比较慢,效果还可以
不能再玩了 发表于 2016-10-8 18:23
求分享软件
hddreg ,一般u盘pe里面都会有的,
作者: snakezjp    时间: 2016-10-9 10:02
维修公司 发表于 2016-10-8 18:28
坏道少时,这种方法是可行的
10个以内的坏道修复过以后一般不会影响使用,只要不存 重要东西就行
作者: snakezjp    时间: 2016-10-9 11:48
sddfhappy 发表于 2016-10-9 09:54
一般都是用MHDD修复的
是的mhdd的速度比较快,但有些修复不了,就用hddreg,还有mhdd有时认不到硬盘。
作者: 大沙渔    时间: 2016-10-9 12:20
mhdd 有的盘ERASE不知道为什么没有效果,05数据是0也不涨,不自动加G表?HGST的没工具没法SF啊。。不知道用hddreg有没有用
作者: snakezjp    时间: 2016-10-9 12:58
大沙渔 发表于 2016-10-9 12:20
mhdd 有的盘ERASE不知道为什么没有效果,05数据是0也不涨,不自动加G表?HGST的没工具没法SF啊。。不知道用 ...
可以试一下hddreg这个工具
作者: 1679684    时间: 2016-10-9 13:14
     哦 这样子啊 一直都没注意过!
作者: 维修也被和谐了    时间: 2016-10-9 16:29
能用多久 不知道
作者: snakezjp    时间: 2016-10-9 16:47
维修也被和谐了 发表于 2016-10-9 16:29
能用多久 不知道
10个以内的坏道修复过以后基本上可以正常使用。
作者: boblhl    时间: 2016-10-9 16:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: snakezjp    时间: 2016-10-9 18:25
boblhl 发表于 2016-10-9 16:51
我有坏道的硬盘听多的,下次修修试试看
可以试一下,hddreg 修复成功率很高,但很慢,一个都是先用mhdd检测过以后,把坏的大概位置标记一下,然后再用hddreg修复。
作者: 不能再玩了    时间: 2016-10-10 08:50
下次留意下  谢谢
作者: lktianxia    时间: 2016-10-10 08:56
一直都在用
作者: 547888627    时间: 2016-10-10 08:58
坏道少时,这种方法是可行的
作者: 樊庆闯    时间: 2016-10-10 09:25
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: snakezjp    时间: 2016-10-10 09:41
lktianxia 发表于 2016-10-10 08:56
一直都在用
我用这个解决了好几块报废硬盘。人家不要了给我了,结果修复过以后能用了。
547888627 发表于 2016-10-10 08:58
坏道少时,这种方法是可行的
一般10个以内,修复过的硬盘里不存重要东西。
作者: 代子易    时间: 2016-10-10 10:12
还是厉害啊!我不太会用。
作者: 饶文兵`    时间: 2016-10-10 11:08
别太迷恋HDDREG了,告诉你们,MHDD修不了的,它也修不了,唯一好处是HDDREG不损数据。。
作者: xrwdiy    时间: 2016-10-10 12:25
有的用不了多久的
作者: 蒋炳锋    时间: 2016-10-10 12:42
这样应该用不了多久
作者: shangws1994    时间: 2016-10-10 14:28
楼主挣钱真简单啊。哈哈哈
作者: fak    时间: 2016-10-10 14:43
一般用mhdd修复,速度比较快
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-10 17:01
感觉这样修复的用不了多久的
确实用不了多久  估计不到2个月左右又会来找楼主的
作者: snakezjp    时间: 2016-10-10 18:06
代子易 发表于 2016-10-10 10:12
还是厉害啊!我不太会用。
这个可以网上找,资料多着呢
作者: snakezjp    时间: 2016-10-10 18:08
损不损数据没注意过,但hhdreg,比mhdd的兼容性好,mhdd 有时根本就检测不到硬盘。 hddreg目前还没有发现认不到硬盘的。但hddreg的速度比较慢。一般两个配着用。
作者: snakezjp    时间: 2016-10-10 18:09
xrwdiy 发表于 2016-10-10 12:25
有的用不了多久的
不存重要东西。
风险已经告诉给用户了。可能用不了多久。用户同意了才修的。
作者: snakezjp    时间: 2016-10-10 18:10
蒋炳锋 发表于 2016-10-10 12:42
这样应该用不了多久
修好能装上系统就行。
作者: 罗马浪子    时间: 2016-10-11 01:53
看一帖子,学一点东西,顶
作者: 意念    时间: 2016-10-11 10:17
HDDReg这东西修复太慢,直接换新多好
作者: snakezjp    时间: 2016-10-11 10:52
罗马浪子 发表于 2016-10-11 01:53
看一帖子,学一点东西,顶
多了解的东西是好的
作者: snakezjp    时间: 2016-10-11 10:53
与mhdd配合使用,先用mhdd扫描一遍,把坏的地方标记出来,然后再用hddreg修复,这样能节省很多时间
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-10-11 11:43
你多大硬盘啊,这样修得用多久的时间啊,修好用起也不爽,也用不了多久啊,还不如换新的
作者: 1933819330    时间: 2016-10-12 09:20
修复了之后,用MHDD扫描还是有坏道,感觉物理坏道,修了还是会卡的。
作者: snakezjp    时间: 2016-10-12 16:29
shangws1994 发表于 2016-10-10 14:28
楼主挣钱真简单啊。哈哈哈
不简单,如果修复过以后还是同样的故障我们是不收钱的。有时也修复了半天结果还是那样,甚至根本就不认硬盘了,修复之前把风险告诉给用户。用户同意后才动手。
作者: snakezjp    时间: 2016-10-12 16:32
320G的,能用多久不确定,告诉用户了,最坏的打算可能用几天就不行了。修之前就给客户交待清楚了,客户同意了才修修复好以后客户验过货后没问题再给钱。
作者: snakezjp    时间: 2016-10-12 16:33
主要是红色的叉号,红块同,绿块一般修复不了。
作者: 老老刘    时间: 2016-10-12 18:39
一直都是用MHDD修复,很多坏道都修复不了。下次也用hddreg试试。
作者: 小鸣同学    时间: 2016-10-13 03:28
HDDREG修复只是暂时修复。
作者: 小鸣同学    时间: 2016-10-13 03:29
坏道少的其实内格一下P表就可以
作者: 向前一刀    时间: 2016-10-13 09:02
加G表,容易反复。
作者: hxiajiang    时间: 2016-10-13 09:32
路过学习了
作者: 迅达pc    时间: 2016-10-13 11:33
谢谢楼主啊 啊
作者: lanlitian    时间: 2016-10-13 13:23
有重要数据的我才用HDDREG,没有重要数据的我都是用MHDD
作者: 精芯电脑    时间: 2016-10-13 14:51
0磁道能修复么?
作者: hsgg    时间: 2016-10-13 15:08
好像用不住吧
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-10-13 16:45
snakezjp 发表于 2016-10-12 16:32
320G的,能用多久不确定,告诉用户了,最坏的打算可能用几天就不行了。修之前就给客户交待清楚了,客户同 ...
客户有点扣啊
作者: 广志517    时间: 2016-10-14 22:09
作者: tiny817    时间: 2016-10-23 10:34
厉害啊,都是高人
作者: snakezjp    时间: 2016-10-23 13:20
tiny817 发表于 2016-10-23 10:34
厉害啊,都是高人
hddreg  很常用
作者: 火线小子    时间: 2016-10-24 14:52
坏道少还可以,就是修的时候时间太长
作者: 笨笨的维修工    时间: 2016-12-3 20:23
让客户换硬盘不是更好
作者: clmaster    时间: 2016-12-3 22:10
我的wd用这软件把磁头搞废。
作者: snakezjp    时间: 2016-12-4 11:12
snakezjp 发表于 2016-10-23 13:20
hddreg  很常用
这个修复的还算可以,就是慢些
火线小子 发表于 2016-10-24 14:52
坏道少还可以,就是修的时候时间太长
先用mhdd扫描,找到大概位置,然后再用hddreg修复
作者: snakezjp    时间: 2016-12-4 11:13
笨笨的维修工 发表于 2016-12-3 20:23
让客户换硬盘不是更好
坏道少的话修复一下还能用,找盘的话最便宜的也得100元,客户如果不修的那就挣不到钱了
作者: snakezjp    时间: 2016-12-4 11:14
liu874285337 发表于 2016-12-3 21:47
xuexilexiexielouzhu
可以找个硬盘试试练习一下
作者: snakezjp    时间: 2016-12-4 11:15
clmaster 发表于 2016-12-3 22:10
我的wd用这软件把磁头搞废。
修复硬盘都是有风险的,之前我也搞坏过硬盘,本来还可以用,修复过之后不认硬盘了
作者: a3885169860    时间: 2016-12-4 12:02
这是怎么修复的...............能告知一下子具体步骤么
作者: snakezjp    时间: 2016-12-4 13:38
用u盘pe (我这里用的是大白菜)到启动界面选择硬盘内存修复工具,选择hddreg工具,进到里面选择硬盘,后面的你懂得。
作者: a3885169860    时间: 2016-12-4 15:22
好的,万分感谢,我试试
作者: cmcxtm    时间: 2016-12-4 16:04
顶一顶撸一撸~~~!!
作者: snakezjp    时间: 2016-12-4 16:26
a3885169860 发表于 2016-12-4 15:22
好的,万分感谢,我试试
硬盘修复的软件比较多,像常用的mhdd等,需要多多练习
作者: snakezjp    时间: 2016-12-4 16:27
cmcxtm 发表于 2016-12-4 16:04
顶一顶撸一撸~~~!!
可以试一下,这款软件还是比较不错的
作者: jinggg    时间: 2016-12-8 18:22
我也要这个东西
作者: 笨笨的维修工    时间: 2016-12-9 09:16
我是个JS
作者: zjhxiantao    时间: 2016-12-9 14:23
xiexie  xuexi l
作者: snakezjp    时间: 2016-12-10 12:21
笨笨的维修工 发表于 2016-12-9 09:16
我是个JS
不管怎么能挣到钱就行
作者: snakezjp    时间: 2016-12-10 12:22
jinggg 发表于 2016-12-8 18:22
我也要这个东西
这个东西一般pe里都有,有不懂的话可以去问度娘。
作者: snakezjp    时间: 2016-12-10 12:23
zjhxiantao 发表于 2016-12-9 14:23
xiexie  xuexi l
可以练习一下、
作者: 13965004702    时间: 2016-12-10 14:22
mhdd和hddreg配合使用,感觉效果可能更好一些。
作者: snakezjp    时间: 2016-12-10 15:00
mhdd速度快,但一些坏道无法修复,hddreg,硬盘坏道基本上都可以修复,但速度慢。两个配着用就行了。
作者: weizonghan    时间: 2016-12-10 18:13
只有几个红X很好解决,最怕的就是红黄块
作者: xjwxjww    时间: 2016-12-13 15:08
红绿点不能够修复的。。。。
作者: snakezjp    时间: 2016-12-13 15:23
weizonghan 发表于 2016-12-10 18:13
只有几个红X很好解决,最怕的就是红黄块
红黄块,只有几个的话是不影响使用的。
作者: snakezjp    时间: 2016-12-13 15:24
xjwxjww 发表于 2016-12-13 15:08
红绿点不能够修复的。。。。
绿点一般不影响使用。
作者: gaoshanjun    时间: 2016-12-20 17:04
学习学习,谢谢
作者: 极地枫    时间: 2016-12-21 12:01
这个可以修复移动硬盘么?
作者: snakezjp    时间: 2016-12-21 12:47
gaoshanjun 发表于 2016-12-20 17:04
学习学习,谢谢
要多多练习
作者: snakezjp    时间: 2016-12-21 12:48
极地枫 发表于 2016-12-21 12:01
这个可以修复移动硬盘么?
可以试一下,有的U盘也能认出来
作者: 新概念电脑维修    时间: 2016-12-25 12:49
这样是加G表,过段时间又出来了
作者: snakezjp    时间: 2016-12-25 13:55
新概念电脑维修 发表于 2016-12-25 12:49
这样是加G表,过段时间又出来了
一般情况下用一段时间没事
作者: 风火轮    时间: 2016-12-25 14:52
对坏道不多的日立盘修复效果还可以,其他盘没什么用处了
作者: snakezjp    时间: 2016-12-25 18:12
一般3个以内
作者: kangmas    时间: 2016-12-26 20:22
ggggggggggggggggggggggggggggggggggoj
作者: 荣昌电脑    时间: 2017-1-23 18:17
太多坏道要修复很长时间,但是用不了多久,我试过一个
