查看: 11477|回复: 143
[维修经验]
宏基E1-572G不触发简单快速维修
发表于 2016-10-8 16:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:宏基E1-572G
故障:不触发
1.上图看型号
2.拆机后发现触摸左右按键处有轻微腐蚀
3.测各电感对地值正常,上电测试发现无3V/5V,查芯片条件有供电无开启信号,开启信号来自EC
4.测得EC有发出开启,最终测得EC的112脚到PR407断线,飞线如下图
5.再上电,触发亮机
评分
参与人数 12下载分 +25 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
13113410226 + 1
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
NNNNNNMM + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
kaoqisini + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
XXDM + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
诚信电脑1376 + 1 双击666+关注!
乐童淘 + 2
llyx + 5
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
查看全部评分
发表于 2016-10-8 16:09:58 | 只看该作者 �
楼主分析得相当不错
发表于 2016-10-8 16:15:06 | 只看该作者 �
在修KB9022
发表于 2016-10-8 16:22:20 | 只看该作者 �
这线飞的溜溜溜
发表于 2016-10-8 16:22:46 | 只看该作者 �
这线飞的溜溜溜
发表于 2016-10-8 16:24:17 | 只看该作者 �
这个是通病吧 遇到过
发表于 2016-10-8 16:26:13 | 只看该作者 �
这都叫秒杀了,楼主666
发表于 2016-10-8 16:43:59 | 只看该作者 �
简单明了 楼主估计也就半小时搞定了
发表于 2016-10-8 16:47:35 | 只看该作者 �
楼主捡钱了,一般不要进太多水还是好的
发表于 2016-10-8 16:51:15 | 只看该作者 �
小小白    飘过   学习啦
发表于 2016-10-8 16:53:44 | 只看该作者 �
分析的很到位!!!!
发表于 2016-10-8 16:54:26 | 只看该作者 �
这机子好修
发表于 2016-10-8 16:54:45 | 只看该作者 �
这机子好修
发表于 2016-10-8 16:59:50 | 只看该作者 �
楼主厉害  这线飞得很牛
发表于 2016-10-8 17:09:36 | 只看该作者 �
确实不错  技术很好
发表于 2016-10-8 19:11:05 | 只看该作者 �
楼主问下,这种电容电阻这些小东西没丝印的,怎么找到的,
点评
这款机器有点位图,论坛搜一下就有,我是看点位找到位置飞线的  详情 回复 发表于 2016-10-8 19:47
发表于 2016-10-8 19:17:22 | 只看该作者 �
我去,能说什么?  我可以说捡钱么?
点评
经常捡钱 哈哈  详情 回复 发表于 2016-10-8 19:52
发表于 2016-10-8 19:17:58 | 只看该作者 �
能说什么?  我可以说捡钱么?
发表于 2016-10-8 19:18:09 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,进水最容易短线
发表于 2016-10-8 19:20:36 | 只看该作者 �
飞这么长得线     处理好点!
点评
要处理的 只是先拍照  详情 回复 发表于 2016-10-8 19:53
