标题: 无法安装系统的硬盘 [打印本页]
作者: boyi    时间: 2016-10-8 15:35
标题: 无法安装系统的硬盘
此硬盘安装XP系统,滚动条一过就是如图画面,接着重启,一直反复;如果安装win7在windows合并图案一直不动,硬盘已经分过区,用MHDD检测无坏道,兄弟们遇到过类似问题没有
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-8 16:16
1.请保证在你的c:\windows(winnt)\system32目录下有autochk.exe这个文件,没有的话可以从系统安装盘的I386目录下通过搜索的方式,输入关键字“autochk”提取文件,并放到system32目录下,当然也可以从其他人的操作系统里面拷贝一个过来。
2.打开注册表regedit,找到以下位置
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
看是否有BootExecute这个键值,没有就新建字符串值.值为:autocheck autochk *
重启
还不行啊,硬盘问题了,先重新分区,格式化后装系统把!
最好用FBDISK检查以下硬盘有无坏道!
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-8 20:57
给你个真方法,硬盘低格一个头就可以了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-9 07:13
付吕剑武 发表于 2016-10-8 20:57
给你个真方法,硬盘低格一个头就可以了。
这个方法比我发的简单多了
作者: 电脑士理    时间: 2016-10-9 11:14
这个方法比我发的简单多了
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-9 12:28
低格一个头是什么意思?
作者: 翔睿电脑    时间: 2017-1-3 11:23
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-8 16:16
1.请保证在你的c:\windows(winnt)\system32目录下有autochk.exe这个文件,没有的话可以从系统安装盘的I386 ...
MHDD和你说的FBDISK那个更强大呢
作者: 翔睿电脑    时间: 2017-1-3 11:24
低格太麻烦了,还要刷固件
