NEC 2401XG 白屏!
名江电脑
2016-10-8 15:30
NEC 2401XG 白屏!
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc1MjM3NjgwOA==.html
(275.59 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2016-10-8 15:30 上传
大家看,,这是什么问题!请指教!!
付吕剑武
2016-10-8 15:39
先检查屏供电吧。
名江电脑
2016-10-8 15:42
说的不错,屏供电1.5V测了!
chwwww
2016-10-8 15:51
测屏上面的几个电压DVDD,VGL,VGH等等看看是否正常, 遇到过VGH不正常白屏的。
lastchen
2016-10-8 15:52
先简单的开始查屏供电和二级电压
四方玉
2016-10-8 15:54
如果是纯白就查下逻辑板上的各组电压,如果带线或带斑屏就没了
付吕剑武
2016-10-8 15:57
名江电脑 发表于 2016-10-8 15:42
说的不错,屏供电1.5V测了!
1.5伏,肯定是低了。
泰安维修
2016-10-8 16:07
先测量 屏的保险烧了没 ,驱动板上有屏供电吗?
zhangxunhai
2016-10-8 17:42
你简单的查什么了吗/
先查一下屏供电
给我一个未来
2016-10-8 20:15
先看看屏供电出来了没
给我一个未来
2016-10-8 20:15
一般都是5v
l动了情伤了心
2016-10-8 20:23
先把屏供电修出来
句容诚信电脑
2016-10-8 22:26
1.5v肯定不对啊 应该是5v
渑池诚信上官
2016-10-9 09:38
说的不错,屏供电1.5V测了!
正常的应该是5V供电,你的出现1.5V应该是后级有短路,把电压拉低了,你去掉屏线看看是不是5V,是的话就修逻辑板电路!烧鸡打发应该很快就能发现问题
名江电脑
2016-10-9 12:58
谢谢各位,前辈。,。我去试试!!
