标题: 为什么路由老是掉线 [打印本页]
作者: 邓贵军    时间: 2009-4-13 22:38
标题: 为什么路由老是掉线
我公司有一个路由一上网就掉线了....是什么问题...有没有可以升级的软件啊...
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-4-13 23:01
先换路由试一下,总要是找到什么配件吧。
也有升级程序,百度一下应该可以吧
作者: 邓贵军    时间: 2009-4-14 01:44
哦,,,,哪我试试看看了
作者: 岭南飞雪    时间: 2009-4-14 09:53
我的路由器不定时掉线。每天几十次。把线从新换掉就好了。
作者: 维修打杂    时间: 2009-4-29 17:13
机器不多,可以用排除法,先接几台,看下上得了不,慢慢排除。
每台机器查下病毒吧,还不行就换线,
作者: 殇流年    时间: 2009-5-7 22:09
检查路由设置,以前听我师傅说的,可以试试
作者: 红尘浪子    时间: 2009-5-8 09:03
是不是把路由封掉了啊
作者: 周东锋    时间: 2009-5-8 14:43
路由掉线的原因很多,外网的恶意攻击路由会造成路由死机掉线,路由本身硬件不稳定也会死机掉线,另外内网有APR病毒的话一样会不停掉线,路由本身设置不正确也会经常掉线,具体情况要具体分析的。4楼的朋友说的也是一种情况,你需要一项一项的检查才能发现问题所在。
作者: 生存之道    时间: 2009-5-9 09:03
检测看看你的路由器,温度是不是很高了。有时候散热慢了就会掉线的啊。注意散热。还有就是复位看看啊。是在不可以就换一个好一点的。
作者: 月老弟    时间: 2009-5-17 10:22
APR病毒点查杀?我的也是,用了几个月就出现不定时断线!!!!
作者: 菜鸟不会修    时间: 2009-5-17 20:36
跟电源也有关系。
作者: 求学好    时间: 2009-5-17 21:32
作者: 张德帅帅    时间: 2009-5-18 12:28
线路和路由的问题 检查下 就行 很简单
作者: 维修公司    时间: 2009-5-31 23:30
首先要先确定路由器没有问题,那就要查线路了
作者: 维修之论坛    时间: 2009-6-6 14:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 展艺电脑    时间: 2009-6-13 13:23
我的小店用的是个小路由,前两天也是频繁掉线,但是我发现我的电脑集成的网卡同时也有问题,一会是1G,一会是 100M,我换了个独立网卡就好了。
作者: 武¥警    时间: 2009-6-13 13:40
路由器坏了。散热量不好
作者: 陈高红    时间: 2009-6-25 15:35
看看是不是APR攻击了!!
作者: 非常手    时间: 2009-6-27 17:52
攻击一般不会的,。
1 高温     解决:拿个风扇对着吹
2 线路           换线
这两点比较主要
作者: 我要学电脑不    时间: 2009-6-27 20:01
是不是路由的质量不好
作者: 维修之论坛    时间: 2009-7-13 17:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 点亿精修    时间: 2009-7-14 13:35
有一个办法,可以试试,就是先把路由给手动恢复出厂状态,在进设置里,有一个MAC地址克隆,你可以试一下.原来我也遇到过这种现象,但做这个之前,要把别的机子里的病毒给清掉.
作者: 菜鸟维修部    时间: 2009-7-14 20:11
现在的路由本来就是不好啊 。。。。。。
作者: 任二保    时间: 2009-7-27 16:22
高温 低压  换块电源试试
作者: 技术联盟    时间: 2009-8-25 12:13
路由器有毛病吧,换个试试
作者: 菠、菜    时间: 2009-8-26 14:54
你看看路由设置    如果不行 复位下看看
作者: 思源    时间: 2009-8-26 15:06
拆开 看看电容`~~`
遇到过```是电容``和散热是问题`~~`
作者: 刘良    时间: 2009-8-27 14:34
看看网络带宽有没限制或用完带宽,试试看了
作者: 王树林    时间: 2009-9-4 09:27
如果是农村的,就一定是电网质量差,一般的路由器电源设计比较精简,对电网的适应能力差。
作者: 雨中散步者    时间: 2009-9-4 12:49
换台信得过的路由,看看.之后下定论.....
作者: 不要压力一    时间: 2009-9-5 13:44
给你几个方案: 1.检查路由电源到底紧不紧。 2.网线好坏。 3.网卡好坏。4 路由热不热。 5路由重启过否。
6.有无病毒。
作者: 书中一菜    时间: 2009-9-5 16:39
把路由恢复出厂设置……试试看…………
作者: 蓝德维修    时间: 2009-9-5 16:43
我家的猫也老是这样 今天我拿去电信换掉了
作者: 溪风    时间: 2009-9-6 21:22
用排除法吧
作者: 王国伟    时间: 2009-9-7 09:56
路由温度过高是其中一个原因吧..
我公司也经常出现,突然掉线了....然后关掉路由,过个十几分钟,再插上就能用了...
作者: smgj122    时间: 2010-3-4 15:31
411111111111111111
作者: 姬瑞君    时间: 2010-3-6 23:09
发热量过大也会引起电线
水晶头插不结实也会引起掉线
作者: 别笑了我傻    时间: 2010-3-8 00:05
恢复厂家设置。在不行就是换路由
