联想G470 内存芯片
wuzuohong
2016-10-8 14:43
联想G470 内存芯片
今天修得此机,内存电压上管击穿。电源管理芯片也坏,拆芯片的时候不小心小手一抖,芯片不见。不知道是什么芯片,找图纸看了一下,是RT8209BGQW_WQFN14_3P5X3P5。 找了半天没有找到。后面想想TPS 51117长的跟这芯片差不多。看了一下脚定义,一样。换之。开机电流一下就上来了。 RT8209B可以用TPS 51117代换。
中晶光电
2016-10-8 14:44
代换了稳定吗
wuzuohong
2016-10-8 14:46
附上:内存也烧掉了。
欧阳敏
2016-10-8 15:13
引脚差不多可以代换的
