zxwzhm888 发表于 2016-10-8 12:39
对楼主表示同情,修电源要按部就班,减少盲目试机.....
snakezjp 发表于 2016-10-8 13:34
大电容一定要记得放电啊,有故障的电源不会自动放电,还有电视机里的电压要比显示器里的电压高,有的地方用 ...
小米电脑 发表于 2016-10-8 14:10
嗯,已经发了一块电源板,在路上,这一块等学会了再来修
其实我不帅 发表于 2016-10-8 14:26
先吃饭 吃完饭再干 不要学我 搞急眼了 不吃饭 打夜工也要搞出个子丑寅卯来~~~~~~
付吕剑武 发表于 2016-10-8 15:45
修电源,有个灯泡还是少不了的,可以放电,可以代替保险,防止炸。
破碎的路灯 发表于 2016-10-8 16:00
刚开始我也用灯泡,后来搞搞就不用了。
小米电脑 发表于 2016-10-8 17:11
有更好的东西吗?求推荐啊
下个路口!见 发表于 2016-10-8 21:28
又仔细看了一遍,怀疑你这样搭桥飞件,飞线搞错了,你确定没看错PCB本身原来未烧坏时候的走线,
在出现 ...
渑池诚信上官 发表于 2016-10-8 17:58
不起振,电源芯片的问题,为什么不换掉电源芯片!
下个路口!见 发表于 2016-10-8 21:04
今天实在无聊,在修一好记星的充电器时一粗心,我也被咬了一口(内部400V/2.2UF的电容2个并联,CLC结构), ...
小米电脑 发表于 2016-10-8 22:04
好的,那给灯泡接个电阻可以吗?我想给灯炮接上电感和电阻来放电。
那样会好一点,我感觉太快了,啪一下 ...
run586 发表于 2016-10-8 14:40
-经验主义害死人
刚开始我也用灯泡,后来搞搞就不用了。
L101302313 发表于 2016-10-8 17:34
我现在一看到电源板就先用万用表去量大电容上有没有电,如果有电先放电再去维修的。
xiaocao1021 发表于 2016-10-8 12:49
当第一次碰的时候 坏的就不只是你看到的几个了
小米电脑 发表于 2016-10-9 10:13
我看常见的电源里,如果用两个就是用两个200V的电容串联,用一个时用400V 或450V 的,你的这个两个400V并 ...
湘南剑 发表于 2016-10-10 14:19
3个270K电阻放电,那个速度很慢的。。。
我也早些日子因为大意,把一个原本很简单的电源搞复杂了,也是大 ...
老老刘 发表于 2016-10-12 19:55
对不懂的电路,最好是在网上下点功夫找下资料。电源类如果没有同机型的图纸,也要找个相差不大的图纸参考下 ...
dds349387888 发表于 2016-10-8 18:04
保障自身安全和原故障的情况下我才敢动手 楼主下次就长记性了 呵呵
小米电脑 发表于 2016-10-8 22:01
飞线没有错的,有这个的电路图,再三确认之后飞的线,
我还是怀疑 那几个电阻,它们所处的位置比较关键 ...
一个人... 发表于 2016-10-26 22:28
哎,电路的东西不懂最好还是别碰,始终有电的地方都危险小心为好,不过有些地方也要胆大一些,逼近电路胆小 ...
hpyabcd 发表于 2016-11-10 17:03
维修前务必先放电,记着了
star2002sun 发表于 2016-11-12 21:11
不整出点事儿,怎么长记性呢
修修修还是修 发表于 2016-12-6 07:45
这种现象是后级有短路。指示灯一闪一闪已经很明显了,看你搞坏的东西真是声手
