标题: 显卡分辨率上不去 [打印本页]
作者: 展艺电脑    时间: 2009-4-13 22:07
标题: 显卡分辨率上不去
兄弟们哪,我有一块讯景7300显卡,装好驱动后进系统时黑屏,可以显示鼠标,但要闪烁2分钟左右才进桌面,然后桌面显示也不正常,全黑,图标也是一块一块的。重启打开启动菜单,进VGA模式到是一切正常,就是分辨率是640*480的。请问各位,这是怎么回事?该怎么解决?
作者: 显卡修好了    时间: 2009-4-14 00:49
加焊 gpu  不能解决问题的话  gpu就XX了
作者: 美丽的的谎言    时间: 2009-4-16 20:45
不一定,如果MATS无报错的话,换晶振试试!!经验!!
作者: 多多    时间: 2009-4-17 12:28
楼上的几位说得都在理 还要注意一点就是电容是否漏电
