查看: 1935|回复: 3
富士康主板每次必须拨掉AC供电才能正常开机!
发表于 2009-4-13 21:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一片富士康主板,CPU是AMD AM2的,芯片组是ATI的芯片组,刚开始的故障是跑D5,判为CPU虚焊,加焊后能正常开机显示进系统了。但又出现了一个问题:每次必须拨掉AC供电才能正常开机显示。通过PWR SW第一次开关机都正常,但第二次再开机时,虽然能开机,但诊断卡跑乱码(EE),不能显示。有时会偶尔一切正常,难道还是CPU座的问题吗?它可是能正常进系统显示的呀!请教各位大侠指点迷径。。。。。。
发表于 2009-4-13 21:45:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没做好CPU座吧,,重新做好应该就好了
发表于 2009-4-13 22:02:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CPU座重从做~~~
发表于 2009-4-13 22:09:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是cpu没做好  重做吧~
