标题: 关于苹果一体机A1418 卡苹果进度条的求助 [打印本页]
作者: yjp    时间: 2016-10-8 11:14
如题 关于苹果一体机A1418  卡苹果进度条的求助,重新安装IOS  装完后 进苹果系统时  进度条走一半 就定住了,  我换了好几个硬盘装都是一样  ,做了显卡  刷了BIOS,还是一样。现在无头绪,求助坛友们有没有遇到过这种现象的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-8 12:09
看是不是有外设影响的,比如摄像头 光驱之类的,全部拔掉看看呢
作者: redfish133    时间: 2016-10-8 12:45
PE能进去吗
作者: 278201354    时间: 2016-10-8 12:59
装个WIN7试试能不能装得进?
作者: 阳龙    时间: 2016-10-8 12:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jialei1125    时间: 2016-10-8 13:03
你热一下桥试一下,
作者: zhonggangqin    时间: 2016-10-8 13:04
应该是桥的事吧
作者: wcqwyy    时间: 2016-10-8 13:13
像是显卡
作者: 刚会修    时间: 2016-10-8 13:16
裸板试试看!!!
作者: 一卒    时间: 2016-10-8 13:24
外围什么东西坏了吧
作者: yjp    时间: 2016-10-8 13:25
这款没有光驱  外设就只有无线网卡然后街硬盘的两根线  没其他什么东西
作者: yjp    时间: 2016-10-8 13:26
redfish133 发表于 2016-10-8 12:45
PE能进去吗
可以进 能装系统
阳龙 发表于 2016-10-8 12:59
触摸板网卡等外设呢
一体机  没有触摸板
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-8 13:27
之前修过一台苹果笔记本也是装系统很卡,换了硬盘还是卡,后来发现是摄像头不好导致的,你这个也只能这样怀疑,最终还要自己判断了
作者: yjp    时间: 2016-10-8 13:27
在这个界面   按键盘ESC件 有人说话的声音
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-8 13:30
意思是系统装进去了,就是很卡
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-8 13:31
再换个cpu和内存排除一下问题吧,如果木有其他东西影响,那可能就是板子了
作者: yjp    时间: 2016-10-9 09:36
已经都换的试过了   摄像头也拔了还是一样
作者: blmama    时间: 2016-10-9 09:43
应该外设有问题,问问客户为什么要做系统,这个机器来的时候是什么情况 ,有没有被雷击
作者: south045512    时间: 2016-10-9 09:53
所有外设都拔掉试下,也有可能是桥问题
作者: wfl1984    时间: 2016-10-9 10:30
有台苹果一体机开机一声循环报警不显示不知道什么问题
作者: 岐山    时间: 2016-10-9 10:31
路过,学习了。
作者: xiongyangwan    时间: 2016-10-9 10:34
把网卡拆掉试下 还有就是显卡方面了
作者: ttaa1000t    时间: 2016-10-9 10:36
厉害厉害厉害厉害厉害厉害
作者: yjp    时间: 2016-10-9 10:48
客户就说做系统玩玩  ,那到我这里来就是这样了
作者: yjp    时间: 2016-10-9 10:49
south045512 发表于 2016-10-9 09:53
所有外设都拔掉试下,也有可能是桥问题
你是说南桥?  我不敢瞎动啊 怕搞不还原
作者: ::荣耀    时间: 2016-10-9 10:57
换个系统试一下
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-9 10:58
yjp 发表于 2016-10-9 09:36
已经都换的试过了   摄像头也拔了还是一样
那可能你这个跟我的问题不同,在仔细查查其他问题吧
作者: zsht    时间: 2016-10-9 11:01
好东西   谢谢分享
作者: 天津晓帅科技    时间: 2016-10-9 11:03
装个WIN7试试
作者: lastchen    时间: 2016-10-9 13:25
问题是  这个时候 系统是不是已经在加载驱动了
作者: 壹根竹子    时间: 2016-10-9 14:34
ba41-02244a学习了
作者: coal    时间: 2016-10-9 14:52
你装的了WIN7吗?
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-10-9 14:53
不能乱搞  ,不能还原你就赔了
作者: 电脑维修人    时间: 2016-10-9 22:52
刷个改ME的bios,好了说一下
作者: chewenfeng    时间: 2016-10-9 23:50
这个时候风扇的转速正常吗  有没有狂转
作者: yjp    时间: 2016-10-10 09:47
电脑维修人 发表于 2016-10-9 22:52
刷个改ME的bios,好了说一下
我不会改啊  你会改吗
作者: yjp    时间: 2016-10-10 09:49
chewenfeng 发表于 2016-10-9 23:50
这个时候风扇的转速正常吗  有没有狂转
风扇正常  按键盘ESC有说话的声音
作者: 爱しています    时间: 2016-10-10 09:59
我遇到过,是显卡的问题,仅供参考~
作者: 198910    时间: 2016-10-10 10:09
这是不是也是加载驱动时出问题,可能是外设吧
作者: yjp    时间: 2016-10-10 12:12
爱しています 发表于 2016-10-10 09:59
我遇到过,是显卡的问题,仅供参考~
是吗  是这个机型吗 你是换显卡还是怎么搞好的,
作者: yjp    时间: 2016-10-10 12:13
什么外设呢 能断开的我都断开了
作者: 维修徒徒    时间: 2016-10-10 12:25
卡的问题搞好了吗?好了分享一下
作者: 开发区杀手    时间: 2016-10-10 12:30
路过,学习钟爱案例
作者: sy104689983    时间: 2016-10-10 12:38
外设的都取下来了没?
作者: 蒋炳锋    时间: 2016-10-10 12:41
苹果的不好说
作者: drema    时间: 2016-10-10 12:59
最后修好了吗
作者: zhipeng123    时间: 2016-10-10 13:08
学习了学习了物欲
作者: 爱しています    时间: 2016-10-10 14:20
你的机器是显卡板的还是显卡芯片的?是英伟达的芯片还是AMD的芯片?我之前是加焊的AMD显卡好的。
作者: yjp    时间: 2016-10-11 09:23
显卡芯片含在主板上面的,A卡   我只加焊了  没敢重做
作者: yjp    时间: 2016-10-11 09:24
drema 发表于 2016-10-10 12:59
最后修好了吗
没有啊  还在搞  找问题在
1654928999 发表于 2016-10-10 12:45
这个有点小贵呀,小心弄,嘿嘿
是啊  做BGA紧张的要死
作者: yjp    时间: 2016-10-11 09:25
sy104689983 发表于 2016-10-10 12:38
外设的都取下来了没?
都断开了   除了焊在主板上面的东西
作者: 大大泡    时间: 2016-10-11 10:37
路过 ,等结果
作者: 爱しています    时间: 2016-10-11 11:10
A卡空焊的机率很大,不知道加焊完好了没?
作者: 负电荷    时间: 2016-10-11 11:17
PE能进去吗
重新刷个系统看看
作者: loveyousecond    时间: 2016-10-11 14:57
WIN系统正常的话,有可能是ME或桥的问题
作者: yjp    时间: 2016-10-12 10:15
ME我已经改了  还是一样  至于桥  我不太敢做 没报风险
作者: zanshengwei    时间: 2016-10-12 10:42
有没有动过BIOS
作者: whm1245    时间: 2016-10-12 10:53
应该是检测那个硬盘过不去了外设都拔了式式吧
作者: 王克林    时间: 2016-10-12 11:01
这种问题,一般外设有问题的多。
作者: 7247247241    时间: 2016-10-12 11:06
有没有图纸 要不查下电路吧
作者: 安身立命.    时间: 2016-10-12 11:12
硬盘 线 啊  哥哥 这机器通病
作者: loveyousecond    时间: 2016-10-12 16:14
改的是苹果的ME吗,普通机器的ME是不能用在苹果机上的,
作者: 老老刘    时间: 2016-10-12 17:05
这种问题会搞死人
作者: yjp    时间: 2016-10-13 10:11
安身立命. 发表于 2016-10-12 11:12
硬盘 线 啊  哥哥 这机器通病
哪个线?  我换了硬盘数据线   供电线我测了的没问题?你说的是哪个?
改的苹果的
作者: yjp    时间: 2016-10-13 10:12
可是我换了硬盘试过   外设 能拔得都拔了
作者: 雪人化了    时间: 2016-10-13 10:21
WIN的系统能装上不 试试
作者: 龚永海    时间: 2016-10-13 10:22
这种一般显卡引起的
作者: yjp    时间: 2016-10-16 12:04
龚永海 发表于 2016-10-13 10:22
这种一般显卡引起的
但是我做了显卡也是一样  装WIN7可以进去
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-16 12:24
应该是桥有问题
作者: rixinbenben168    时间: 2016-10-16 13:22
呵呵呵呵呵
作者: yjp    时间: 2016-10-30 12:27
FZYWFIX 发表于 2016-10-16 12:24
应该是桥有问题
我也怀疑是桥的问题 不过 客户不同意风险
作者: 绍兴旗舰    时间: 2016-10-30 12:33
摄像头看看
作者: yjp    时间: 2016-10-31 09:34
绍兴旗舰 发表于 2016-10-30 12:33
摄像头看看
摄像头 等外设已近断开
作者: hong1099822616    时间: 2016-11-3 12:26
yjp 发表于 2016-10-10 09:47
我不会改啊  你会改吗
有道理,淘宝买个,把原来的BIOS发过去,他给你改
作者: hong1099822616    时间: 2016-11-3 12:28
硬盘 线 啊  哥哥 这机器通病
放屁,这款机没有硬盘线,看下屏上的温控线还
在不
作者: hong1099822616    时间: 2016-11-3 12:29
老老刘 发表于 2016-10-12 17:05
这种问题会搞死人
都怪苹果·的检测信号太多了,装win系统是正常的
作者: 272868655    时间: 2016-11-4 13:57
这样的情况 不是外设的问题的话 多少还是显卡 或者显存的问题 这个机器的桥很少坏的  你不要怀疑桥先
作者: 好聚好散    时间: 2016-11-4 14:26
现在的本子,照着正常的思路不好修了
