F81SE 2.0 不触发待机0.09
2958966188
2016-10-8 09:52
F81SE 2.0 不触发待机0.09
待机偏高, 打了阻值正常 ,待机有3.3 看了一个类似的帖子,待机一样, 他测试充电芯片 的ACOK 信号是0.6 我的这个信号是1.3V EC的120脚 无电压 , 我想问 用可调电源是 这个信号是 高还是低
2958966188
2016-10-8 11:19
现在检测用表笔碰一下 EC128脚 待机就掉到0.3 正常触发. 拔掉电源重新插故障又还原
