查看: 2160|回复: 15
[维修经验]
华硕P5G41T-MLX15秒关机!!我不想骗你!
发表于 2016-10-8 08:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这个是通病了。。但我这个不是电阻的问题。是472的USB PWR有个供电怀疑是断线了或是虚,,电压偏低。。
本来想跑线,到了PCI槽底下看不到了,,没办法!
想了一招:断开这条线路,把472的两个脚连上,,因为四个排阻是4个USB的供电检测都一样的,那就让板子检测别的脚的电压吧。。
此板修复
主板啊,我真的不想骗你,只是你的弯弯绕太多了,小弟我理不清啊。。
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
幽默谷 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
发表于 2016-10-8 09:18:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
绝对秒杀啊 !!!绝对秒杀!!钱就是这么挣得!!!
发表于 2016-10-8 09:21:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主要靠维修找到这个故障66666
发表于 2016-10-8 09:29:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
5V断线了没那么复杂
发表于 2016-10-8 09:35:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯,这边472电阻到USB 5V上拉  断线是通病 楼主的方法可行
发表于 2016-10-8 09:47:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
省得跑线这也是一招
发表于 2016-10-8 10:10:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有个华硕A55也是这个故障,断线
发表于 2016-10-8 10:28:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学到了 谢谢楼主
发表于 2016-10-8 10:30:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思路别出一格啊
发表于 2016-10-8 10:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好方法值得学习,多谢分享。
发表于 2016-10-8 18:19:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般这个问题都是USBOC爱出问题
发表于 2016-10-8 19:19:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
5V   断线了!
发表于 2016-10-8 22:44:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修好就行了 过程咱们不纠结
发表于 2016-10-19 01:38:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我基本也是这样搞
发表于 2016-10-19 01:38:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样搞最快了,不过能看到这步,其实搞好也不是难
发表于 2016-10-19 12:19:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
又学到了一招,不错。。。
