标题: 联想V470 烧CPU供电上管 换后不出CPU 怎么修?换过U一样! [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2016-10-7 20:35
联想 V470 接机时 待机0.25, 上电 0.6 不显。拆机发现CPU供电一上管铁壳烧黑。量发现 19V对地126欧。拆了上管 量还是一样126欧,后拆了AL2 字样的8脚IC 后 阻值恢复正常。网上查,好多人说 这个管烧了 基本上U也挂了。。于是我也不敢乱上电了,先换上是管铁壳和那个8脚IC  换上 。依旧。。。CPU挂了??好不容易找了个U来试。。。也一样。。。。。
现在是 待机0.02  触发后0.4左右 无CPU电。。
查主IC 6261 9脚开机EN 有3.3V 供电10脚VCC有5V  其他的不懂怎么查了。。
主IC 现在也换了,,也一样不出CPU电压!!!!
补充内容 (2016-10-12 12:22):
修 得了。。。。感谢大家。。。是我的问题!!!也是网上买的8脚IC问题。,型号不对。。。。发一排5个装的,居然第一个的AJC, 其他4个是ALJ 。。。。。。。。。感谢大家了!!
作者: 弄竹    时间: 2016-10-7 20:45
下管可能 也挂了。
作者: 林辉电脑    时间: 2016-10-7 20:49
换主板。。。。
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-7 21:31
把铁壳前端的8脚小芯片也一起换掉!!!
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-10-7 21:47
那个小芝麻8脚驱动IC换了 没有 啊 这个很容易坏哦
作者: hsy888    时间: 2016-10-7 21:50
你这个要把上下管 8脚小IC一起换了。
作者: hyy    时间: 2016-10-7 21:54
可以打下波形来判断啊,非常方便
作者: pdsyd    时间: 2016-10-7 22:09
6216管理芯片和小8脚给换了,输出波形不对,缕烧上官
作者: 联君科技    时间: 2016-10-7 22:32
上下管和小八脚一起换
作者: gd85    时间: 2016-10-7 22:42
没有换号吧
作者: liuj    时间: 2016-10-7 22:43
把那八角的驱动管一起换了
作者: 代子易    时间: 2016-10-7 22:53
8脚的驱动管也换一个
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-10-7 23:04
看看上管G极是否断线悬空。
作者: 5605245    时间: 2016-10-7 23:06
烧的这一组上下管,小八脚。及主ic都换了!!依旧!
作者: 西山行    时间: 2016-10-7 23:18
上下管和8脚小芯片一齐换。
作者: 5605245    时间: 2016-10-9 10:53
西山行 发表于 2016-10-7 23:18
上下管和8脚小芯片一齐换。
作者: qq2311677297    时间: 2016-10-9 11:51
一般都是换一套
作者: HAOWAHAHA    时间: 2016-10-9 12:01
多点怀疑自己,看看哪里没有焊接好
作者: HQBB    时间: 2016-10-9 12:08
上管前面有个很小的芯片,换了
作者: wo遗忘    时间: 2016-10-9 12:13
不是吧,这么难修
作者: 安康电脑维修    时间: 2016-10-9 12:13
驱动 上下管一起换
作者: 904144338    时间: 2016-10-9 12:17
上下管和驱动IC一起换
作者: chenkeyu    时间: 2016-10-9 12:34
修这个板子都是冒着风险的  运气好还能捡着   搞不好连CPU也得换掉  之前修过一个把CPU集显都给烧了的
作者: 晓风维修    时间: 2016-10-9 12:56
换个芯片试试
作者: FANXIU    时间: 2016-10-9 13:07
还有短路,,这机待机正常为001,看看5911还有没有坏的,铁壳还有没有微热的,,如果有热的把它换了,连在一起的5911也换了
作者: 常州久仰    时间: 2016-10-9 13:09
这铁壳的管子不好焊  而且 有时候一坏  坏好几个
作者: 30689959    时间: 2016-10-9 13:48
主要是CPU供电这块出的问题
作者: brookdavilei    时间: 2016-10-9 13:59
8脚的驱动芯片也要换掉
作者: 周雄辉    时间: 2016-10-9 14:12
这个一般都是换一组的,U有可能坏,也有可能好。
作者: 5605245    时间: 2016-10-9 14:14
是换一组啦 U也换过!
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-9 14:17
别的就不说了  CPU供电  和集显供电电感的对地值是450多点 就会出来CPU供电
作者: fgjkklll    时间: 2016-10-9 14:19
恐怕没有换好MOS管或者小8角芯片,焊不好就会烧MOS管,一定要焊好
作者: yongfei    时间: 2016-10-9 14:20
路过,学习学习
作者: zhennian    时间: 2016-10-9 14:25
这个机子很好修吧,,我修了好多台了,,你给上下铁壳子的MOS管换了,还有一个5911换了,在看看CPU,基本上可以搞好了。。我估计你换的那5911没有换好,在换一个试试。。。
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-10-9 14:44
看看0欧个2.2的电阻什么的也没有问题呢
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-10-9 16:11
你看管子焊好没
铁壳管不好换
作者: 623601852    时间: 2016-10-9 16:17
作者: zk111    时间: 2016-10-9 16:27
乌龟壳  确定换好了吗?
作者: zk111    时间: 2016-10-9 16:28
查查自举升压  反馈 等等
作者: 5605245    时间: 2016-10-9 17:04
这些简单的 已经量过了
作者: 5605245    时间: 2016-10-9 17:05
zhennian 发表于 2016-10-9 14:25
这个机子很好修吧,,我修了好多台了,,你给上下铁壳子的MOS管换了,还有一个5911换了,在看看CPU,基本上 ...
5911 我换了两个了。
作者: 5605245    时间: 2016-10-9 17:06
CPU供电电感对地 11欧 上U时 测的
作者: chencangjin    时间: 2016-10-9 19:17
我一般遇到这种情况就把电源芯片,上下管,8脚小芯片一起换掉,然后还要测一下周围的小电阻什么的
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-10-9 21:19
还有其他的供电没出来,看看1.05V的供电铁壳MOS管试试
作者: jiafu000    时间: 2016-10-10 09:19
这种板我都是把铁皮管和驱动IC全换了基本都会好
作者: 张嘉鹏    时间: 2016-10-10 09:42
查一下CPU供电芯片的引脚条件
作者: 5605245    时间: 2016-10-10 11:43
1.05V 是那一个壳?3组中的其中一组吗?
作者: zhouyafeng    时间: 2016-10-10 11:55
CPU电压也难修啊
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-10-10 12:11
把管理芯片也换了。。所有的铁壳都换了。
作者: 笔记本维修999    时间: 2016-10-10 12:13
CPU 主芯片 上下管一起换
作者: 5605245    时间: 2016-10-12 12:19
杨博 发表于 2016-10-10 15:01
铁壳管 在换两个试试。。
修 得了。。。。感谢
学诚电脑店 发表于 2016-10-10 12:11
把管理芯片也换了。。所有的铁壳都换了。
修 得了。。。。感谢
作者: 王克林    时间: 2016-10-12 12:31
型号不对你也敢装上去?
作者: oE诺    时间: 2016-10-12 12:37
小芯片坏了
作者: 5605245    时间: 2016-10-12 15:40
王克林 发表于 2016-10-12 12:31
型号不对你也敢装上去?
都没注意看,见外观一样的。。。谁知道发过来都是封装着的  都有不一样的型号的IC。。。
作者: lml556556556    时间: 2016-10-12 15:43
一套一起换  电容 也要换
