标题: 技嘉GA B75 D3V 不触发 求解 [打印本页]
作者: CAIYIFEI    时间: 2016-10-7 20:27
主板是 GA B75 D3V 现在不触发
开机触电1.9V-2.8V循环跳
测试出来3VDUAL 与GND才 11Ω 这个算短路么?  1084 拆掉之后触点第3脚有5V  ,装上1084  2脚输出不稳定 1.9-2.8V之间循环跳 大神们帮忙看看这个是哪个原件有问题,换过1084 没用         短接电源绿色线 强制开机  1084温度狂飙
补充内容 (2016-10-8 22:18):
经过一个晚上的努力拆了若干小电容小电阻,最后拆到去网卡那边的贴片电容有短路情况,赶紧旧机拆同样大小的电容按上,通电瞬间惊喜,主板有触发了,3.3VDUAL也有输出了,开心没两秒,电源掉电了,再开机主板保护了==
作者: liyibo    时间: 2016-10-7 20:48
3VSB 那一边,可能有短路的
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-10-7 20:52
应该是有短路的。慢慢查吧。
作者: 其实我不帅    时间: 2016-10-7 20:58
11欧有点低哟  这个有图纸应该不难的  下点功夫慢慢来
作者: 三冠维修    时间: 2016-10-7 21:36
摸网卡,摸南桥,有一个挂的
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-10-7 21:43
拆三级管啊  有什么好修的 嘛
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-10-7 22:07
拆网卡  换南桥
作者: CAIYIFEI    时间: 2016-10-7 22:54
慧龙业余电脑 发表于 2016-10-7 21:43
拆三级管啊  有什么好修的 嘛
大神 还请问问 从哪边的三极管拆起 查的会快一点,好多都说网卡 或者南桥,您觉得网卡和南桥的可能性大不大
作者: CAIYIFEI    时间: 2016-10-7 23:02
liyibo 发表于 2016-10-7 20:48
3VSB 那一边,可能有短路的
是不是图纸上那个 Q100短路的可能性比较大  找了半天没找到板子上Q100在哪里
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-10-8 00:17
1084到底是哪个
作者: 黄祺益    时间: 2016-10-8 00:58
这种秒杀的问题,烧🐔大法
作者: CAIYIFEI    时间: 2016-10-8 01:07
黄祺益 发表于 2016-10-8 00:58
这种秒杀的问题,烧🐔大法
烧&#128020    大哥这个是什么意思,(⊙o⊙)…
作者: CAIYIFEI    时间: 2016-10-8 01:09
这种秒杀的问题,烧🐔大法
什么是    烧&#128020   可以简单粗暴点么,看不懂的说{:3_47:}
作者: CAIYIFEI    时间: 2016-10-8 01:10
什么是   烧&#128020    能不能简单粗暴点  这个让人很是纠结哇
作者: CAIYIFEI    时间: 2016-10-8 01:22
这种秒杀的问题,烧🐔大法
我懂了 烧机大法,  在没有完全短路的情况下,强行拉低绿色线,看哪个元件温度高 基本可以确认它是否短路,我的理解对么?
作者: afxlym    时间: 2016-10-8 08:31
看图感觉桥或网卡短路多,既然3VDUAL才11OHM,就顺线路查下去有没有短路的
作者: likai    时间: 2016-10-8 09:31
看看网卡呗其他
作者: 唯芯电脑21    时间: 2016-10-8 10:29
烧鸡大法
作者: xinzhew    时间: 2016-10-8 10:57
杨师傅2012 发表于 2016-10-8 00:17
1084到底是哪个
应该是1085吧。
作者: xinzhew    时间: 2016-10-8 11:11
Q100的可能性不大,先看网卡 南桥再看那些小电容,电阻。
作者: 江是我们    时间: 2016-10-8 11:57
测试下阻止 拆外设试试
作者: CAIYIFEI    时间: 2016-10-8 22:19
经过一个晚上的努力拆了若干小电容小电阻,最后拆到去网卡那边的贴片电容有短路情况,赶紧旧机拆同样大小的电容按上,通电瞬间惊喜,主板有触发了,3.3VDUAL也有输出了,开心没两秒,电源掉电了,再开机主板保护了   囧囧囧囧囧
哎 刚刚弄懂了开机触发电路 又要开始慢慢学习 掉电自动保护了,不知道大家有没有什么好的学习主板掉电自动保护的资料 。还望大家分享一下 谢谢了
作者: CAIYIFEI    时间: 2016-10-8 22:42
被你说中了,的确是贴片电容短路了  换上之后3.3VDUAL正常了,可惜主板又开始掉电保护了,唉。。。
作者: CAIYIFEI    时间: 2016-10-8 23:14
喜讯来报,主板问题解决了,最后的竟然是个小问题,我将主板上的主bios拆出来,重新焊上去竟然掉电保护的问题解决了,原来这么简单,瞎猫碰上死耗子,被我逮住了,哈哈,谢谢大家的支持与帮助,我其实就是个维修小白,也能修好主板,真是太惊喜了,一直从刚刚开始的不通电 不触发,再到通电掉电保护,终于圆满画上句号,以后我会把每一个学到的分享给大家,希望大家也能学到东西,可能比较简单的问题,我也会详细的写出来,互相学习互相进步
作者: 沈元    时间: 2016-10-9 01:53
短路  还拆吗
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-10-9 01:54
主板用烧鸡大法很难少出来,看图纸修吧
作者: 2206807866    时间: 2016-10-9 09:02
3VDUAL            短路了 !
作者: kssass1    时间: 2016-10-9 11:40
继续慢慢拆吧
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-9 13:03
烧鸡快点可以试试
作者: brookdavilei    时间: 2016-10-9 14:03
看看是不是网卡短路了,把网卡拆了试试
作者: 毕加猪de猪猪    时间: 2016-10-9 14:30
路过   有点看不懂
作者: coal    时间: 2016-10-9 14:59
看到这样的板子好头痛啊,还是笔记本好修
作者: qw1824290389    时间: 2016-10-9 19:13
主板才多少钱一块
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2016-10-9 21:28
CAIYIFEI 发表于 2016-10-8 23:14
喜讯来报,主板问题解决了,最后的竟然是个小问题,我将主板上的主bios拆出来,重新焊上去竟然掉电保护的问 ...
这板不上电维修的时候一开始有放电试过吗?
作者: 军用菜刀    时间: 2016-10-9 22:05
3VSB去的地方很多,待机供电,南桥,网卡,声卡。烧鸡大法!重点网卡。
作者: 葱油饼    时间: 2016-10-9 22:40
很明显有短路情况,你可以把网卡拆掉试下子。
作者: twt212    时间: 2016-10-10 06:14
这个垃圾板坏好多啊,通病不是Q44Q46Q48或周边有问题么?
作者: twt212    时间: 2016-10-10 06:15
CPU左下角那堆小东西有毛病吧?
作者: qq2215125    时间: 2016-10-10 11:03
掉电保护,查IO 127脚,正常2V
作者: 葱油饼    时间: 2016-10-10 11:10
掉电保护范围判断一下,再查
作者: 面具科技    时间: 2016-10-10 15:22
学习一下楼主的思路
作者: 吕忠山    时间: 2016-10-10 16:58
南桥 网卡 试试看
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-10-10 17:01
xinzhew 发表于 2016-10-8 10:57
应该是1085吧。
是楼主一时激动打错了
作者: zg198652    时间: 2016-10-11 08:43
也遇到过类似的情况没搞定
作者: yunyang8474    时间: 2016-10-11 11:43
具体要检测哈
作者: 11527332    时间: 2016-10-11 22:37
按图纸一个一个的测试应该不难
按图纸一个一个的测试应该不难
作者: 西山行    时间: 2016-10-12 15:26
应该是后级有微短把电压拉低了。
作者: 小强Gq    时间: 2016-10-12 16:23
3VSB 那一边,可能有短路的
按时序查吧!!
作者: 30689959    时间: 2016-10-12 18:25
谢谢楼主的分享
作者: kidheavenhoo    时间: 2016-10-18 09:24
要先把3VDUAL的阻抗修回来,量一下网卡旁边的4R7电感的对地阻抗,两百多是正常的,你这个很有可能是网卡的问题,这个板子的3VDUAL的阻抗是七八十的样子
作者: 音符..    时间: 2016-10-19 11:06
可以查看一下调节脚的电阻是否够阻值,调节脚的问题居多,电阻不够会导致不稳定
