标题: HP 2530p保护隔离不过 [打印本页]
作者: sumfan    时间: 2016-10-7 18:56
标题: HP 2530p保护隔离不过
HP 2530p保护隔离不过, 小白不会修  请问可以直接吗 ??
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2016-10-7 19:22
肯定不可以,不能电池与电源切换了,后面有短路的坏,会烧一大片芯片
作者: DBJBW    时间: 2016-10-7 21:35
不会修,找人修也是个好的办法。
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2016-10-9 13:38
吉星高照有人建议如今依然有人竟然让
作者: lastchen    时间: 2016-10-9 13:39
肯定是不行的  会缺少开机的信号  即使产生了  也会没有延迟 导致跟电池的电压短路
作者: 秦杨    时间: 2016-10-10 12:52
这种,故障,一般多查一下,充电部分
作者: amwgamw    时间: 2016-10-11 12:56
你得动下手,自己试
作者: 望海山人    时间: 2016-10-12 15:43
谢谢分享  。。。。。。。。。。。。。。
作者: 追求fh    时间: 2016-10-12 16:28
{:4_107:}好,学习了,谢谢楼主分享
作者: 永不返修    时间: 2016-10-12 17:07
直接可以,但不要装电池
作者: 永不返修    时间: 2016-10-12 17:08
找个图纸看看,是隔离电路问题还是后面有短路
作者: bailang381    时间: 2016-10-12 17:11
直接连吧  就是电池不能用了
作者: xikq    时间: 2016-10-12 17:22
还是测保护隔离吧
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-10-12 18:45
不过隔保查隔离管 查充电IC
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-12 18:54
保护隔离 基本上都是充电IC 周边 已经短路等引起的 我建议你放弃吧 要是没有一点基础 根本无法下手
作者: 1274877163    时间: 2016-10-12 19:10
不能直接哦,要看情况而定,查查电路吧
