查看: 3350|回复: 0
[维修经验]
RT8223和RT8205代换
发表于 2016-10-7 18:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到V360本一台,不开机,通电待机电流偏大,待机芯片U37,RT8223发烫, 找了一遍没有找到这个芯片,手上有RT8205,查了下PDF,一样的,代换上去,待机电流正常,接电源3V5V出来了。按开关电流正常跳变,维修结束。
