IBM T21 无待机3.3和5V电压,高手看看
战场上的士兵
2009-4-13 19:45
IBM T21 无待机3.3和5V电压 ,MAX 1632 22脚供电16V 23和21 脚5V ,1和28脚无电压啊, 高手指教啊,
与飘同行
2009-4-14 17:26
楼主,请问Pin9的电压是多少?
卧龙云
2009-4-14 18:27
量一量MAX 1632的基准电压.
战场上的士兵
2009-4-14 20:34
7脚28脚没电压,基准电压到有啊,Pin9 这是什么意思啊
战场上的士兵
2009-4-15 14:35
IBM T21 无待机电流,没有待机电压, 测量MAX1632 供电正常,21脚和23脚电压5伏,7和28脚无电压,9脚电压2.5伏, 我换过H8 和TB 6807故障依旧,不知如何下手?
新乡华宇
2009-4-15 16:44
IBM T21 好像买个板子才100出个头吧?
战场上的士兵
2009-4-15 16:46
我收的,想修好啊
新乡华宇
2009-4-15 17:06
我也收了个,拆零件了,如果想搞好,换板吧
战场上的士兵
2009-4-15 17:21
只是练练手啊
不过还是能赶上修这样的机器,只是想多积累经验
交航安徽
2009-4-15 22:14
Pin9 5V电压要不就是2.5 不记得了
交航安徽
2009-4-15 22:15
7.28没有换芯片了没有,换了还坏 看桥
武汉天涯浪子
2009-4-15 22:50
先从7,28脚往前面查
战场上的士兵
2009-4-19 12:57
换了H8还是这样,难道是桥坏了啊
波板
2009-4-19 14:17
这个机桥也很容易坏的呀,桥坏了3,5V就不会出来
