标题: 维修苹果A1311一体机,一次被电,三次被炸吓尿 [打印本页]
作者: 744193807    时间: 2016-10-7 18:06
型号:苹果A1311一体机
故障:不触发
维修经过:本来不是什么大问题,通病南桥坏,定了新南桥换上就开机了。但我想说的是,煮熟的鸭子要飞。
由于是第一次拆主板,费了老半天才给拽出来,拆的时候手不小心碰到电源板,立马一个激灵。马蛋,被电了,好怕怕。
再后来换南桥,装机。开机发现不进系统,只能再拆开。噩梦就此开始。拆主板的时候CPU散热器不小心碰到了电源板一下,马蛋,直接啪一声打火了。怀着侥幸心里通电试一下,发现电源板本该输出的12V变成了5V左右并且来回变化。没办法只能把电源板拆下来维修。关键是我对这种220V的电源板维修一窍不通啊,结果就是砰   砰   砰维修3次炸了3次。终于再也不敢动了。只好定了一块电源板,平复一下心情,坐下来发帖。
看我的杰作
换下来的南桥
已经炸黑的保险
电源板的背面
老大教了我一招就是用一个灯泡焊在电源板大电容的两级,这样你断了电以后电源板上就不会存电了。
焊在大电容两端用于放电的神器(听老大说好像里面就是一个电灯泡)
总结:拆机的时候我已经断电了,但还是碰打火了。后来发现就算断了电,电源板还是有好几百伏电压的,这也是我发此帖的目的,给大家提一个醒。
现在就等电源板到了装上接着搞了,这下我对维修220V的电源像液晶
这种东西 彻底有阴影了
补充内容 (2016-10-12 13:14):
换了电源板就好了,但是中间一个小插曲,换上买来的电源板可以开机了,但是却暗屏。后来又订了一块好了,确定暗屏是由电源板造成而非高压板。
作者: 钱峰    时间: 2016-10-7 18:21
拆的时候要小心啊,或者断电后过段时间再弄就没事了
作者: qinjunbiao    时间: 2016-10-7 18:21
牛B啊  学习ing
作者: happyspot    时间: 2016-10-7 18:32
带高压的 一定要小心  见过别人 手都打废掉
作者: chunchubai    时间: 2016-10-7 18:34
400V的电容一摸,手上就一个白色小洞,瞬间神清气爽!
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2016-10-7 18:41
是的..高 压是有点凶..弄不好是要出人命的..直流48V以下最最安全
作者: 13707814765    时间: 2016-10-7 18:45
这种电源板好贵吧,楼主的多少钱啊!
作者: nuanci    时间: 2016-10-7 19:03
电一下整个人神清气爽。精神焕发
作者: 宫泽熙    时间: 2016-10-7 19:09
楼主爽了吧  这下记住了
作者: 濮阳黑马    时间: 2016-10-7 19:11
断电后不想焊灯泡的话  等等就行了
作者: jac-    时间: 2016-10-7 19:14
确实危险,220V的电源板维修,就算断开220V电源,但450V的大电容上面也存储的直流电,不小心碰到了,也确实够我们喝一壶的了
作者: qiqigeer    时间: 2016-10-7 19:22
吃一堑长一智
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-7 19:22
要细心,,,电源最好换,修容易砰
作者: q450779868    时间: 2016-10-7 19:33
拆机要小心啊、
作者: xyoffice    时间: 2016-10-7 19:54
修电源板都养成一个习惯了  只要插电   拔下后就去放下点
作者: shjcpc    时间: 2016-10-7 19:56
用两个220V灯泡串联给电容先放电
作者: 不忘晴天    时间: 2016-10-7 20:08
哈哈,修过液晶的深有体会
作者: hong1099822616    时间: 2016-10-7 20:14
a1311南桥是易坏,不过楼主是牛B,电源板可以搞成这样
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-10-7 20:40
那个300v的电容是有电的。一般要拿东西短接一下,把电放了。
作者: 林辉电脑    时间: 2016-10-7 20:54
呵呵。。。。哥修显示器都不知道电了多少次了。。。
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-10-7 20:57
好悲催的拆机,
作者: 维修也被和谐了    时间: 2016-10-7 21:04
220V 反正我不敢搞 害怕
作者: IT999    时间: 2016-10-7 21:17
谢谢 ,学习学习
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-7 21:29
兄弟,要想安全,你可以看下我修这台机的操作,安全一些,有实物图,注意电源板的图片,维修强电电源板时需认真。操作不当可能会有生命危险
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-7 21:30
yvhai2010 发表于 2016-10-7 21:29
兄弟,要想安全,你可以看下我修这台机的操作,安全一些,有实物图,注意电源板的图片,维修强电电源板时需 ...
http://www.chinafix.com/thread-979921-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-979921-1-1.html我维修时都是直接包起来的,安全放心
作者: hsy888    时间: 2016-10-7 21:43
以前搞个显示器的电源板 手一拿瞬间就把电源板扔多远 那胳膊都是麻的
作者: 代子易    时间: 2016-10-7 22:56
经验来至于伤痕啊!
作者: 代子易    时间: 2016-10-7 22:57
我有一次老电视高压给电晕啦!小心啊!
作者: 西山行    时间: 2016-10-7 23:20
怕被电到的话放掉电容的电。
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-10-7 23:36
碰到过显示器330V的大电容,那酸爽。
作者: pyjincheng    时间: 2016-10-7 23:55
这个电源板应该不便宜吧
作者: 阳林杰    时间: 2016-10-8 00:22
220被电过的都有阴影
作者: 744193807    时间: 2016-10-8 08:33
13707814765 发表于 2016-10-7 18:45
这种电源板好贵吧,楼主的多少钱啊!
是啊 要500大洋
作者: 744193807    时间: 2016-10-8 08:35
嗯 很好的方法 以后一定注意
作者: nicolas    时间: 2016-10-8 08:48
220V的电我从来不搞.生命重要呀
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-8 08:55
开关电源正常的话,持续不了多久电容的电就会放掉啊,怎么会有你说的那么大的威力呢
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-10-8 08:58
搞得跟实验室一样 研究核武器啊
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-8 09:06
维修也被和谐了 发表于 2016-10-7 21:04
220V 反正我不敢搞 害怕
难道你们只修笔记本,不修液晶吗?
作者: 12301230123    时间: 2016-10-8 09:11
又在啃苹果!!!!
作者: liyaohao    时间: 2016-10-8 09:11
厉害啊啊      真的人
作者: 雷霆9999    时间: 2016-10-8 09:12
被电很正常
作者: 伤雨无泪    时间: 2016-10-8 09:18
我也被300V的电容摸过,那感觉, 我艹
作者: 软硬件通吃    时间: 2016-10-8 09:19
前几天修一个不开机的  最后换全新南桥也不好用  最后换主板好了!!谁需要料板可以跟我联系哦!!!
作者: 12301230123    时间: 2016-10-8 21:42
楼主跟我有一样的经历  妈的电人呀  最后也是电源板被我放电放坏了
作者: 心不动    时间: 2016-10-8 22:00
我炸过一次大电容 现在都有阴影
作者: 代子易    时间: 2016-10-8 22:50
修电源一定要小心的
作者: wangxinzhou    时间: 2016-10-9 00:37
MLGB不知道被电多少次了。电一电精神爽!
作者: waw0168    时间: 2016-10-24 10:23
都是被电的经历
