标题: 联想S300 开机电流1.1A 不显维修 [打印本页]
作者: look2311 时间: 2016-10-7 17:03
联想S300 版号:LA-8951p 故障:开机电流1.1不显
维修:拆机测量各路供电都正常,唯一不正常的是PL902 电压没产生
。PL902是集显供电只有跑码以后才会出现。所以说机器现在还没跑码,不跑码原因很多先从简单的找起刷BIOS 。这主板有两个BIOS, 一般刷PCH 就行了 因为能触发 所以我只刷了一个U44
上电触发完美亮机
这里附上亮机BIOS
联想S300 EC、SB LA-8951P REV1.0.zip
(3.64 MB, 下载次数: 202)
