查看: 10276|回复: 169
雷神911刮骨疗毒、削肉还母之夭折篇
发表于 2016-10-8 09:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  雷神911刮骨疗毒、削肉还母之夭折篇
  【机器型号】:雷神911-E1
  【主板版号】:DA0NL8MB8E0 REV:E
  【故障现象】:5A大短,PCB烧焦
  同行送来的,D壳已经拆了,说是客户自己拆的。
图1 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  来时就这样,下图是烧焦的地方。
图2 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  电容烧焦尸体基本全毁,测公共点对地阻值001。来张放大图:
图3 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  再将MOS管拆掉。
图4 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  下面那层皮都烧了,积碳一定少不了。
图5 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  将下面这块皮拔下来还是001。
图6 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  看上去中毒已深,深入骨髓,刮骨疗毒看看是否有效。
图7 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  事实证明刮骨疗毒无效,削肉还母还有点效果,削掉那么多终于有了变化,阻值从001到022了,那就继续削。
图8 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  肉越来越少阻值就越来越多,削这个的时候一定要注意观查是否有线路,如果有先记好从哪到哪,削完好飞线,因为没丝印看图纸飞线还是有一定难度的。削那么多才那么一点变化,那就来狠一点把那一片全剪掉。
图9 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  仍然不行,侧看里面还有积碳,继续朝那个方向削,当削到看不到积碳的时候阻值恢复正常。
图10 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  削肉还母行之有效算是告一段落,接下来就是接通割断的筋脉。
图11 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
图12 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  这里可能会有人感觉奇怪,为什么不两根直线飞过来而是要绕过A区。A区我早有打算,用场大大的有,往下看。
图13 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  由于PCB烧毁严重,MOS管只能改在别处,而这种管子一般发热量不小所以不敢随便放,所幸的是有这么一块地既是19V公共点上又有足够的面积来摆放一个MOS管,所以想把它放在这里,有助于分担一部分热量。
图14 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  当然,为了保险起见,该有的两个滤波电容还是给它配上,不能缺胳膊少腿。按照工作原理飞线。
图15 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  这一面也不敢含糊,原来的位置已是容不下它这尊大佛,所以横着摆再飞线。手术结束,准备上电,但高兴太早。
图16 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  通电待机018,貌似太高。用手摸摸改的管子和所对应的芯片并不烫。说明这块暂时不用管了,问题应该出在别的地方了,这下要五指乱摸一通了。好有感觉,很快发现了它,系统供电烫得厉害,开始打阻值。
图17 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  供电芯片第三脚连接的电容阻值过低,判定为短路,再测别处。
图18 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  EC处的个别电容也短路。
图19 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  几乎可以肯定是3.3V线性短路,因为EC短路的电容和系统供电处短路的电容是通的,这里为什么是002,那是因为此时万用表有误差。
图20 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  还是找个图纸来看看,还好论坛上有。
图21 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  短路的正是VREG3,证实了我的推断,现在就是要查出元凶了。
图22 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
图23 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
图24 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  到的地方很少,但想先从小的入手找软柿子捏捏,没想到找了半天愣是没找到U12,看U12标了个星星应该本来就没有吧,但也应该有这么一个位置啊,算了,还是用烧机大法吧!
图25 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  电压调到3.3V,电流适当调低点开始烧。
图26 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  摸到EC,最怕的就是它坏,可还是躲不过。
图27 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  这EC带程序,要是它坏了还得订货,先拆了进一步确定。
图28 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  阻值恢复正常。
图29 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  再烧烧正常了,此时通电测有3.3V无5v。
图30 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
图31 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  为什么有3.3V而无5V呢?会不会还有别的问题,测5V电感不短路还是看看图纸找原因。
图32 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
图33 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  3.3V的控制来到U12,而5V的控制来自EC,EC都被拆了5V当然不会出来了。那就看看EC,看好价格给客户报价,同行说客户7号去上学,今天4号,要是7号前能修好就修吧,我在浙江,在江浙沪看的都是便宜的全新芯片,说是带程序,也不问我是什么机型,那应该是在忽悠我,给我的芯片程序基本是不对的,要上这个当,4号从深圳发顺丰6号早上一早就能到货,一切都还来得及,赶紧订芯片,这芯片可不便宜,好期待芯片的到来。等我下班回家后卖家打电话来了,说我要的芯片没货了,不好意思你还是退款吧!晴天霹雳,前面的所有工作都白搞了。这单生意算是被卖家给毁了。
  不过我前面做的工作并没有因为不修而将其毁掉,仍然保留着搞好后的完美状态,在主板上给下家维修的哥们儿留了个纸条 。
图34 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
  也不知道谁会有那么好的运气会接着修这台机。可是捡个大便宜了。就这样此次维修夭折了!
  本文作者:迅维ID:【FANXIU】
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员11473420.5元2020-5-25 17:18
 会员12189380.5元2020-5-3 13:39
 会员11557730.5元2020-3-21 22:55
 会员7173010.5元2020-2-21 08:03
 会员6760480.5元2019-7-13 13:50
查看所有购买记录
参与人数 64下载分 +148 收起 理由
幽默谷 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
weishanhuan + 2 双击666+关注!
2529446452 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风枪VS烙铁 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
华康电脑 + 2
泰港电脑科技 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
746567510 + 2 只能2分,安慰一下吧!
a126556 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
君亚电子 + 2 不知道下家上不上迅维
peng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1057553 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-8 10:09:57 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主666
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-8 09:58:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主人品好  值得学习
发表于 2016-10-8 10:03:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主辛苦了,图文并茂,这也烧的太厉害了。
发表于 2016-10-8 10:11:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错
发表于 2016-10-8 10:19:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这时间赶的真巧啊 ....   版主功力沉厚哦
发表于 2016-10-8 10:20:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
牛逼,厉害
发表于 2016-10-8 10:26:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可惜 白忙活了
发表于 2016-10-8 10:43:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
人品不错,还给下家留个咸鱼
发表于 2016-10-8 10:57:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真辛苦了楼主,看到最后一声叹息,顺便赞楼主表不错
发表于 2016-10-8 15:27:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下次接机的师傅看到这字条估计要感动的要哭了
发表于 2016-10-8 15:43:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主不但技术精湛,而且难得的是职业道德高尚
发表于 2016-10-8 15:54:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这人品 我感到羞愧
发表于 2016-10-8 16:01:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看样子版主要成为迅维网的最好上家了
发表于 2016-10-8 16:07:36 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
只看到一手好字
发表于 2016-10-8 16:13:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都挖成这样  楼主666
发表于 2016-10-8 16:21:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
佩服啊实在佩服我手里也有一块这样烧糊的板子测cpu供电场管对地阻值为2,场管下已经烧糊了,要学习你的精神啊
发表于 2016-10-8 17:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主人品不错 一般都是做故障  楼主精神可嘉!!
发表于 2016-10-8 18:02:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主人品好,运气肯定不错,估计下次维修就给你弥补了 哈哈。加分赞一下吧
发表于 2016-10-8 18:25:46 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这人品一定要给加分  被谁捡到谁幸运
