标题: 联想Y400不显示 [打印本页]
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-10-7 14:04
标题: 联想Y400不显示
联想Y400开机不显示,开机红白黑蓝绿,这是什么问题啊,请大神请教请教,你们有没有碰到这样的问题啊?
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-10-7 14:06
有没有可能是显卡的问题?
作者: 门电路    时间: 2016-10-7 14:17
同楼上。。。。。。。。。。。
作者: 尚地阳光    时间: 2016-10-7 14:45
屏线 屏 显存
作者: 米奇    时间: 2016-10-7 14:47
看一下屏线有没有断掉
作者: 米奇    时间: 2016-10-7 14:48
或者对照一下啊图纸测量一下啊
外接正常吗
作者: 米奇    时间: 2016-10-7 14:49
有没有更换一块屏试一试
作者: 1175291513    时间: 2016-10-7 14:50
细心检查 会找出原因
作者: 林辉电脑    时间: 2016-10-7 14:52
没遇到过。。。没修过的话应该不是大问题
作者: 心中有她    时间: 2016-10-7 14:53
还是要自已量一下相关电路,屏线方面较大可能
作者: zhouyafeng    时间: 2016-10-7 15:02
有可能还是显存的问题 通病
作者: 星仔本本    时间: 2016-10-17 16:05
我也有一台和你这个一样的   还没有解决
作者: 梦快醒了    时间: 2016-10-17 16:11
外接看下 也这样 干显卡
作者: 可不可以    时间: 2016-10-17 17:28
正好有一台一样的故障
作者: chewenfeng    时间: 2016-10-17 22:30
显卡和BIOS吧  这个机器显存有个通病   楼主可以论坛搜一下试试
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-17 23:21
这个只能说是没有检测的屏,有可能是屏线,或是屏的问题
