标题: 富士通S7025跑马一个0,电流上到1.1vl了 [打印本页]
作者: 真真双双    时间: 2009-4-13 17:47
富士通S7025跑马一个0,电流上到1.1vl了,不显示,北桥,南桥,显卡,都很烫,上面的所以电感电压都正常,待机0.01,没有3 V,5V,但按开机键还是能开的
作者: 白色白色    时间: 2009-4-13 18:33
主电路有短路现象,跑一电路
作者: 清田    时间: 2009-4-13 21:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我来修一下    时间: 2009-4-14 17:48
这种机器主芯片发烫很正常,而且按你的说法,待机电压是开机后才有的,你从开机后的待机电压查起,主供电都正常的话,就查一下北桥信号,看是不是北桥那块出了问题
作者: 肖洪全    时间: 2009-4-14 22:16
用假负载看下时钟,复位信号,还有CPU北桥的线
作者: 马永浩    时间: 2009-4-14 22:19
说清楚电流跳变几回.
