标题: x230待机正常有3v 5v掉电保护从哪里入手 [打印本页]
作者: 1寒星    时间: 2016-10-7 13:15
作者: 二年级    时间: 2016-10-7 13:38
掉电保护如果还可再次触发说明缺供电,若不可再触发说明有短路保护关机了.
作者: wangww    时间: 2016-10-7 13:51
先看看有没有短路,再量电压全不全
作者: 天意wx    时间: 2016-10-7 21:55
先查下是否是短路保护
作者: 棉花三弄    时间: 2016-10-10 13:30
你的是触发到多少的
作者: 棉花三弄    时间: 2016-10-10 13:32
这个机器待机有3V5V???
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-10-10 13:33
你这问的真是无从回答
