标题: 联想u430p 奇怪问题 [打印本页]
作者: zhaoyongyu    时间: 2016-10-7 12:41
标题: 联想u430p 奇怪问题
机器 不触发  查  3v  5v没出来  pu5 vin 9v  供电偏低 啊+pwr_src  公共点电压也是9v拆掉 pl6一段就是17v 测试也不短路   电压被什么拉低了 啊  搞不明白了
作者: wangww    时间: 2016-10-7 13:59
公共点后级有没有短路
作者: llxxx01    时间: 2016-10-7 13:59
有时待机芯片会拉低公共点  换个待机芯片试试
作者: 天意wx    时间: 2016-10-7 21:48
公共点9V ? 若诶短路就查下 保护隔离
作者: xtjs    时间: 2016-11-3 12:51
我这个机器是通电0.10右左掉电,有时候可以开机,掉电的时我量公共电压也只有9V怎么回事,可以开机的时候没有注意量,是本来就只有9V还是偏低了呢?
作者: 心累了无痕    时间: 2016-11-3 13:48
隔离保护出问题了吧
作者: chenzhijian2036    时间: 2016-11-14 14:19
这个 是主控电,有一个BQ715  产生的 主控电。这样设计是为了 稳定吗
作者: 电脑为我狂    时间: 2016-11-24 13:35
新款机器公共点9v应该正常的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-24 13:43
9V太低了
作者: 中中维客    时间: 2016-11-24 13:54
公共点不是19V吗
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-11-24 14:03
保护隔璃电路
作者: 我命由我    时间: 2016-12-12 14:06
应该是正常的 。我正在修一台 没有3 5 V 公共点是10V
作者: 我命由我    时间: 2016-12-12 14:25
我这一台 只有3V 一开机 3V就变成1.7V 真不知道哪里的问题了
作者: blmama    时间: 2016-12-12 14:58
正常的。我修到过。
作者: 我命由我    时间: 2016-12-16 14:05
有人修过么?我这个EC也换了 就是没有5V 3V也不正常。一开机就成1.7V 真没思路了
