标题: 秒杀F1A55-V PLUS REV:1.02不触发 [打印本页]
作者: 张顺峰 时间: 2016-10-7 12:10
F1A55-V PLUS REV:1.02不触发,
测量开关针只有1点多V,不正常,正常为3.3v,
看图是连接一个电阻,量量电阻两端都是1点多V,应该是转换的地方的问题。
看图纸是连到一个五角的小芯片,是5V转3.3V的,量量输出端是1点多V,开启也是1点多v,直接给他拉个3.3到开启脚,也不行,把待机电压拉倒这个小5脚芯片的输出端,可以了,开关针也有3.3V了,
这是连接图,
附上亮机图,
F1A55-V PLUS REV 1.02亮机备份BIOS.zip
(2 MB, 下载次数: 16)
