标题: DELL 15-5559 版号;AAL15 LA-D071P REV;1.0(A00)独显4显存 [打印本页]
作者: ltm7755    时间: 2016-10-7 11:48
   花钱买的  论坛的点不亮  之前问题是屏幕有反应一下 不显示
LA-D071P.rar
5.4 MB, 下载次数: 1608, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ly0000    时间: 2016-10-9 23:55
我也修到个进水的,跟你一样的现象。板子清洁好后开机屏幕背光有反应,但就是不亮,各电压都有,刷了多个BIOS(包括淘宝买的工厂BIOS,合成修改的)都不行,
作者: ly0000    时间: 2016-10-9 23:57
能否告诉我各电感的电压吗
作者: ltm7755    时间: 2016-10-12 11:51
机器早都拿走了啊
作者: 昆明创智维修    时间: 2016-10-13 14:58
谢谢楼主分享
作者: ly0000    时间: 2016-10-13 21:25
昆明创智维修 发表于 2016-10-13 14:58
谢谢楼主分享
你刷了亮了吗
作者: 昆明创智维修    时间: 2016-10-17 12:04
能亮的
作者: 1235678    时间: 2016-10-21 11:03
我刷了故障依旧,我的集显供电没有!
作者: 137691097    时间: 2016-11-1 23:40
这个可以用的么
作者: pengzijin    时间: 2016-11-1 23:47
谢谢分享了 先下载备用了
作者: 137691097    时间: 2016-11-2 00:34
这个和3559板号一样的通用的么
作者: 137691097    时间: 2016-11-2 00:37
3559版号一样能通用么
作者: 开开521    时间: 2016-12-10 14:50
不知道管不管,下载试试。
作者: redfish133    时间: 2016-12-14 13:30
下个试试看
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-12-14 14:42
有刷成功的吗
作者: wang1654321    时间: 2016-12-20 13:47
开机慢能解决吗 有刷好的吗  我手头也有要刷的
作者: wang1654321    时间: 2016-12-20 14:30
已经下载下来了, 等会儿刷完试试,怎么也样告知大家 我的是i7
作者: azazef    时间: 2017-2-14 15:21
在下载个。下载第六个了
作者: lqleiqiang    时间: 2017-2-21 15:29
这个是好的,试过了也能用于14-3459 14 3000版号;AAL15 LA D071P REV 1.0 (A00) UC5 20150706独显4显存 的机子,谢谢
补充内容 (2017-2-22 10:22):
刷在14-3459机子上能亮可就是打不上独显驱动,看来还得重找14-3459 14 3000版号;AAL15 LA D071P REV 1.0 (A00) UC5 20150706独显4显存 的才对呀.哪位大师有原厂的呀,论坛上下的都点不亮
作者: xxjc1991    时间: 2017-8-18 18:32
遇到个一样的故障,开机屏幕闪一下,好像灰屏,没显示
我刷一下试试,等我结果。,。。。
作者: pxj52406    时间: 2017-9-16 19:14
用了你的BIOS,我这板表示还 跟原来的一样,暗屏,无显示……
作者: 天天向上FIX    时间: 2017-12-13 17:17
楼主运气都这么好的,我刷了好几个了,表示,还是老问题,暗屏, 无画面,很多人,吧BIOS,分享出来,都说解决问题了,真是见鬼,我们刷了,都不行
作者: 七天R    时间: 2018-6-17 15:11
lqleiqiang 发表于 2017-2-21 15:29
这个是好的,试过了也能用于14-3459 14 3000版号;AAL15 LA D071P REV 1.0 (A00) UC5 20150706独显4显存 的 ...
  找到bios了吗  遇到一台一趟问题的
作者: yhj.1986    时间: 2018-7-9 10:14
DELL 5559 独立4显存,刷完屏幕闪下不亮机
作者: 任荣    时间: 2018-7-14 09:50
我刷了不促发  。。本来是打不了显卡驱动  我的是4显存的显卡是216-0864046
作者: 哈票    时间: 2018-7-20 16:35
骗子  刷了还是一样                        屏闪一下
作者: 信谊手机1    时间: 2018-8-10 22:39
这机子修好了吗?我的和你的一样不认显卡驱动,有BIOS的帮帮忙
作者: epwq1204    时间: 2018-9-21 16:49
遇到个  打不上显卡驱动的     下载 刷下 看能好吗
作者: 听雨眠    时间: 2018-10-29 15:55
我的     是           电流             没有 跳变
作者: laoshu3149    时间: 2018-12-24 13:39
不好使 刷完效果一样·····························
作者: 911腾飞    时间: 2019-1-1 15:26
我遇到一台也是屏幕有反应一下 不显示.电流在0.6不动。哪个高手有谁解决了.说一下。谢谢
作者: 383325379    时间: 2020-7-8 00:36
收了,看看能不能亮机。
作者: Aspire2222    时间: 2020-10-19 19:13
Thank you for sharing
作者: long02652    时间: 2021-4-30 14:15
可以 用
作者: 拙言    时间: 2025-11-13 18:12
完美亮机,谢谢
