标题: 电脑启动到快要进XP系统的时候就显示无信号了 [打印本页]
作者: yyyaaa    时间: 2016-10-7 11:04
G31  集成显卡+LED 26电视+ 32位XP系统。
电脑启动到快要进XP系统的时候就显示“无信号”,为什么会这样,在BIOS状态下一切正常。
我换了VGA数据线后能正常显示进系统了。
难道是数据线接触问题?就指点
作者: RRWXS    时间: 2016-10-7 11:26
是不是超屏了
作者: 下个路口!见    时间: 2016-10-7 12:10
一切皆有可能,你可能"中奖"了
我在05年初碰过一个奇葩----一个二手CRT显示器的VGA线内部的RGB线中有一根应该算是内阻不稳定,类似接触不良,导致偏色,
因为是同事的,又因为......也就没动手修
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-7 12:13
降低一下分辨率,,,,,
作者: homzhang001    时间: 2016-10-7 13:01
你是不是分辨率设高了
作者: snakezjp    时间: 2016-10-7 15:36
一般是显卡驱动或分辨率设置过高。
作者: 维修公司    时间: 2016-10-7 17:24
可能是分辨率设高了。。。、
作者: yyyaaa    时间: 2016-10-7 18:59
26寸LED电视,桌面的分辨率1080P很正常吧?
作者: run586    时间: 2016-10-7 19:15
可能是分辨率设置的问题
作者: fsh6515212    时间: 2016-10-7 19:31
换一个接口和一个数据线就ok了
作者: q450779868    时间: 2016-10-7 19:36
进安全模式呢? 能进吗?
作者: 代子易    时间: 2016-10-7 23:11
可能分辨率不合适吧!
作者: DN维修    时间: 2016-10-8 10:52
这就是VGA线接触不良
作者: laozhuxb    时间: 2016-10-8 11:03
你先试试进VGA模式。换线无故障,肯定就是线的问题了。行、场信号的问题吧。
作者: 四方玉    时间: 2016-10-8 14:55
在BIOS下正常就说明线没问题,启用VGA模式看看,如果不行可能要加独显了
