DELL N4110独显引起的奇特花屏
华科电脑
2016-10-7 10:49
DELL N4110独显引起的奇特花屏
昨天晚上一个妹子送来的个DELL笔记本,说是甩过。让我看一下还能不能用。于是我就开机,就听到硬盘敲盘的声,所以我就建议她换个固态硬盘,她也爽快的答应了,我为了安全就用我的一个试机用的旧硬盘装系统试一下,真是“不试不知道,一试吓一跳”装好系统后独显和集显驱动都正常时
(711.75 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2016-10-7 10:41 上传
大家看看这个图象不象是屏坏了呀?!可是当禁用AMD独显后重启,就可以正常或者注销后再开启就可以正常。但是独显的驱上会有一个黄色“!”,还有一个就是,当正常时,只要把集显禁用,立刻就会出显这种现象。
nuanci
2016-10-7 10:57
摔过的机器一般不可能只有一个问题
liydcc
2016-10-7 11:01
板子变形了吧,不好弄,先换个显卡或者重植试试吧
静静河边走
2016-10-7 11:05
ertyuioyuiop
綤爺
2016-10-7 11:07
感觉是显存的问题 你应该拆机测测
ywxcpc
2016-10-7 11:13
摔过的机器最怕掉点了。要给客户报风险,万一芯片一摘掉点多不能故障还原会不愉快的。
nosnfq
2016-10-7 11:20
7楼说的深有体会
ikissmylove
2016-10-7 11:23
那应该是显卡摔脱焊了
lcm鑫淼
2016-10-7 11:25
卧槽。摔的这么漂亮
JungDaeHyun
2016-10-7 11:26
应该系统的事 我昨天有个戴尔笔记本也是这样 显卡换了还是一样 最后做了好几个系统能好的
JungDaeHyun
2016-10-7 11:27
建议试试换几个系统试试
chehuidong
2016-10-7 11:28
独显有问题吧
daijikai
2016-10-7 11:30
第一眼还以为屏坏了呢 摔过的一切皆有可能 修一定要报风险 一定要报风险 一定要报风险
daijikai
2016-10-7 11:31
修好的话楼主记得说一下 先谢谢啦
好人一生平安OK
2016-10-7 11:35
有前途!!
4B216
2016-10-7 11:38
外接显示呢?也是这样吗
nx0152
2016-10-7 11:38
屏 屏线排除了吗
nx0152
2016-10-7 11:39
屏 屏线排除了吗????
13街区狼
2016-10-7 11:42
没遇到过,
小不才
2016-10-7 11:51
明显是屏的问题,赶快去换屏去吧
华科电脑
2016-10-7 14:32
这不是屏的问题,是显卡的问题!如果是屏的问我就不发上来了。
820109518
2016-10-7 14:48
显卡不良了
天意wx
2016-10-7 21:33
摔过的机器 第一眼看图还真以为是屏坏了
hsy888
2016-10-7 21:46
dell的遇到过显卡驱动不对出现和你这差不多的现象,从官网下个显卡驱动就OK,不过你的摔得估计有可能显卡掉点了吧
龙丿傲天
2016-10-7 23:34
你是 不是图省事直接装了XP系统,有时候系统和驱动不对也会导致这种情况
pyjincheng
2016-10-7 23:58
不进系统正常吗 如果正常建议装系统时把所以驱动去掉看看
要是可以就去官网上再下驱动试下
代子易
2016-10-8 00:06
遇见过一次,不知为啥
benga
2016-10-8 00:56
装个官方驱动试试呀,不行就加焊下显卡
allcam1
2016-10-8 07:17
如果是摔过先上BGA试下不行就重新植球拆下来看看有没有掉点。
6685858
2016-10-8 07:25
驱动不对 官网下载集显和独显驱动就好了
华科电脑
2016-10-8 08:12
谢谢大家的参与,实实证明驱动问题,也可能会出现与屏坏相似的现象。从官方下载驱动一切正常。
hsgg
2016-10-8 08:21
你这是驱动的事情
wangqini
2016-10-8 08:22
这种问题,如果是硬件的话,在做系统过程中就会看到显示不正常,比如进pe和解包的时候。这几年,软件导致的不正常症状是越来越奇怪了
乐呵呵
2016-10-8 08:48
和独显有关系啊
抽烟、读想寂寞
2016-10-8 08:54
问题确定了么 和驱动有关么
迅捷本本维修
2016-10-8 08:55
第一次见这样的花屏
zjlsly
2016-10-8 09:03
原来谜底是驱动问题额 受益匪浅
嗨嗨
2016-10-27 16:22
这个屏线吧
韩东
2016-10-28 00:58
换个显卡看看了,摔过的有风险
01xiaorong10
2016-10-28 10:13
这个问题我发过贴的,先外接试试,正常了,就重新安装显卡驱动就OK了
xbd9804
2016-10-28 10:42
显卡坏掉了,这种情况只能换显卡芯片了。
hahahammmm
2016-10-28 10:43
摔过的机器,,我觉得不要搞啦,,,要不掉点要不断线,,麻烦死啦
hanxiaofa
2016-10-28 10:58
显卡虚焊的可能性大
FZYWFIX
2016-10-28 11:15
看图片像是屏坏了。
/mg林子/mg
2016-10-28 11:22
显卡坏了吧
爱过你
2016-10-28 12:22
应该是显卡的问题,要是屏早就碎了
华科电脑
2016-10-31 12:53
已解决!是显卡驱动问题!这也是当时发这个帖子的目的
