标题: 三星CRT显示器图像很小,在中间部分。请教各位大师!!!!! [打印本页]
作者: 靓仔    时间: 2007-7-9 16:52
我查了行场扫描IC,场电路部份,都没有发现问题,把场块周围电容都代换过了,场块供电都是正常的,采用的是OCL电路。请大师帮忙,急急急!!!!
作者: 靓仔    时间: 2007-7-9 17:13
标题: 补充一点!!
图像在中部很小,压缩的。
作者: dcdzzz    时间: 2007-7-9 17:19
中间是指的垂直方向还是水平方向呢? 如果是水平方向就要看看CS电路,如果是垂直方向就要看看场电路中的线性元件。
作者: 杜俊岩    时间: 2007-7-10 16:46
如果是场幅正常,行幅窄,就是二次电源不工作。如果是行、场均小,请查行输出负载电路
作者: 我时代    时间: 2007-7-10 21:06
查主电源,行输出相关,分析电路看什么同时影响行场的
作者: 靓仔    时间: 2007-7-11 11:05
标题: 问题已解决
是存储器资料出错了
作者: 钟景刚    时间: 2007-7-12 20:14
顶了,还是自己搞定了,厉害啊
作者: 菲克斯    时间: 2007-7-13 17:13
我遇到一例,显示器本来好好的,换主机后,图像变小,无论如何调节,都距边界有三四厘米的宽度。后来查原因,原来是显示器的驱动装错了,更换显示器驱动后正常。
