标题: HP G4不认硬盘之狂改电路维修 [打印本页]
作者: xingxin386 时间: 2016-10-6 22:51
HP G4不认硬盘,板号DA0R33MB6F1,开机用手拿着硬盘感觉不到盘转,换盘也一样,很明显硬盘5V供电没上来。这种硬盘口有单独小线的,首先要测一下这个线有没有问题了,万用表测量了每一条都是通的,那问题就在主板上了,下了图纸开始进入正题:
看下下硬盘口引脚图,上电量了一下,+5v没有产生,找了下图,是从PQ47这里发出的
测PQ47的G极,2.1v,电压不够,肯定不能导通场管,硬盘固然得不到5V.追一下G极来源,是由PU13的第10脚产生,
看了下其各引脚,感觉对这个芯片了解并不多,很少修到它,但简单测了这个芯片上电时各引脚,基本条件都满足,但10pin只出了2.1v,根据PQ47作为一个5V的中转,它的开启条件应至少7.5v以上,显然不行。但对于一个北方城市来说,要换PU13,只能漂洋过海订芯片,那样可玩性也不高,那只能想办法了,没有5v的话,心想应该让它有5V就行吧,于是直接一根线横跨了PQ47,硬盘一下子就有电了,装机上电,果然能读硬盘了。但意想不到的是,过一会屏就跟黑白电视似的乱跳,没有了电脑的征兆。.......静心思考了一下,想到了问题所在!
PQ47的G极没产生,那跟PQ47 G极共用同一个信号的应该还有其它地方,这个信号图中叫做MAIND,这样飞线只满足了导通PQ47,其它用这个条件的管子可能并未导通,所以这些设备就没有工作,一查图,果然
那这样只好按步就班的搞这个MAIND信号了,但芯片没有实在难下手,就想,如果能创造这么一个高电平信号应该也可以,于是取掉原来PQ47飞线,将PU13第10脚从源头隔断,另造信号:从公共点引来一跟线,从别处找了一个100k电阻,直接把公共点用100k电阻做上拉,充当了MAIND信号,理论这样这个信号应该为19v,但用表实测为9v,推测有地方把它分压了,但查了下图 也没找到分压电阻,就不研究它了因为9v足够,测了下此时PQ47能正常开启,于是装机,上电,能进系统了,狂喜!
但问题来了,发现不用适配器只用电池时候,还是检不到硬盘,
一想,问题在这里,因为电池开机公共点达不到19v,只有10v多点,(试了下只把电池供电飞上做为MAIND信号的话,只有5v,又被分压了,5V不足以开启PQ47,所以电池开机还是检不到硬盘,此想法不成立)
静心想了一下,没有其它办法了好像,但看了一下MAIND开启的这些电压,最高的就是这个5V,再下是3v,如果单电池供电,这个来自公共点的MAIND只有5V,虽然不能开启硬盘供电,但除硬盘供电的其它供电都没问题,于是想到,直接一条线横跨PQ47,让+5v硬盘供电直接出来而不受控,应该可以
实践证明是可以的,测试两种供电模式开机进系统一切功能正常并运行稳定,此机修复
作者: xingxin386 时间: 2016-10-6 22:52
chinafix.com.cn迅维网_DA0R33MB6F1.pdf
(1.44 MB, 下载次数: 3)
