标题: 戴尔Vostro 3560笔记本电脑编辑/的Inspiron 5520的刺激0.03A供电线 [打印本页]
作者: laptoptuankiet    时间: 2016-10-6 22:32
特点3V源计算机上,引导大小0.01A到0.02A线,从下列来源涨不。由于散热片可以识别引导独立,但失去了所有的次要来源,应进行基本的命令从0V等hanhdo boot命令芯片尺寸的男性到3.3V时的筹码南。各地从南头芯片I / O资源,你点击尽快32,768检查。
继续检查其他命令,例如:
从大约14英尺的I / O 0.8V,而不是只3V南芯片压力:
从压腿只有127男芯片的I / O 0.8V压力:
而当我们检查了广泛,大多数都没有达到足够的压力,芯片3V男性测试压力,但只有正确的电压至0.8V命令来查看正确的3V(+ 3V_PCH):
这一压力采取的首次亮相使信号源后,从哪里可以找到放松其反向电压为+ 3V_PCH xuiat男性和芯片注意到不寻常的:
- 订单PCH_PWR_EN#:0V真实的,但4英尺ZQ3悬挂应该导致男性压力+芯片3V_PCH 0V ZQ3止损。
- 检查检测或RZ7关闭要经常给芯片ATAP南
反而成为RZ7像这样进行的:
其结果是与12V电池4级(G)ZQ3立即启动压力,+ 3V_PCH ZQ3压力导致芯片级的男性,前面的命令立即3V至0.8V的机器现在运行正常充足。
