标题: 老生常谈之Thinkpad T510改龟壳CPU电路 [打印本页]
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-6 19:27
             昨天客户的一台IBM (习惯叫它IBM是因为它多少还延续了一些IBM的血统,现在的THK 就不要再多说了,质量一落千丈)T510 I7集显顶配机器,可触发上电到0.6左右不再上升,拆出主板当取掉CPU供电部分的绝缘胶纸才发现原来是有进过水引起的(进水前的图片忘拍就清洗掉了)。                IBM  CPU电路采用铁壳MOS管的不多,我们最常见的机器是联想的B460 B470   SONY部分机器也采用。都是伟创力代工,所以也正常,毕竟是同一家代工厂设计的。找了找元件盒,刚好还有两对上下铁管子,测试了下板子PWM元件,发现PWM芯片也坏了  ADP3212   找了片DELL N4010的料板连铁壳一起换了上去,通电试机,居然CPU供电不出,测量芯片工作条件基本都正常,难道是铁壳没有焊好,这种情况很少。再拆下加焊上去,依旧,找来一片ASUS的料板,拆了待机部分的4个普通MOS管改吧,还是普通MOS比较稳定 且放心 。对照图纸改好并做好绝缘。通电试机OK。这样一来机器更稳定。成本也比铁壳少了不少。一举两得!装机鲁大师跑性能没有问题,一切正常。修机器稳定才是最重要的!大家以后如遇到此款CPU铁壳电路问题,不妨也直接改掉比较稳定!
作者: xiaowei9058    时间: 2016-10-6 19:32
谢谢楼主分享!。。。
作者: 不忘晴天    时间: 2016-10-6 19:50
好方法,直接用铁壳MOS管感觉总是不太放心的
作者: 弄竹    时间: 2016-10-6 19:52
原装铁壳很好 换的,而且有测量方法,比改来的快。
作者: dmez168    时间: 2016-10-6 19:53
呵呵,倒是想知道怎么改铁壳,兴趣
作者: 我是茄子    时间: 2016-10-6 20:06
这技术不错啊!值得学习啊!!
作者: idealist    时间: 2016-10-6 20:08
好经验 值得分享 不过换挂了两台B460
作者: njxgzxzw    时间: 2016-10-6 20:28
铁壳按理说散热更好啊,为何反倒坏的多呢?
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-6 20:43
手上刚好只有两对铁壳子,换上不行,拆了检查焊接无问题,再测试依旧不出,所以在没有元件的情况下选择了改管子 。稳定都还好吧!个人感觉还是普通MOS管更好,由于焊盘太小,所以没有选择像E40机器采用的那大功率贴片管子。
作者: 沈元    时间: 2016-10-6 20:43
铁壳 普通 MOS管 其实原理还是一样的
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-6 20:44
改管子时,关键是要注意管子的DS不要接反了。接反肯定得挂呀
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-6 20:48
个人认为跟铁壳的DS两极的引脚面积有一定关系。普通管承载大电流的DS都是3 脚    4脚相通的。而铁壳里面内部的一个承载负荷的才那么芝麻大点焊点。大家有没有发现,用上半年的机器,即使没有损坏的铁壳子,你把它拆了里面其实都或多或少的有烧黑的迹象
作者: 弄竹    时间: 2016-10-6 20:49
yvhai2010 发表于 2016-10-6 20:43
手上刚好只有两对铁壳子,换上不行,拆了检查焊接无问题,再测试依旧不出,所以在没有元件的情况下选择了 ...
我换一组铁壳子只要几分钟,你改一下至少要我一倍时间以上吧。
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-6 20:53
还没有明白我为什么要改,第一是手里只有两对铁壳刚好用完了,它也不出CPU电压; 第二是在这种缺配件的情形下,客户又急着。没办法了改吧,麻烦是麻烦点,效果不会比铁壳差的,试问,如果联想B460 B470电路不采用铁壳设计,我们修到铁壳坏的,甚至连CPU都给你整废的至少少修10000台。当然我们做维修的对于这种设计只能说也算是为我们也带来了一份小小的礼物!你说是吗
作者: 曹红霞    时间: 2016-10-6 20:55
厂商的设计不行,还是兄弟的设计稳定
厂商的设计不行,还是兄弟的设计稳定
作者: pfvl2008    时间: 2016-10-6 21:17
我刚好相反,铁壳买得比较多,小场管没处拆,想改都不好改,大的场管放不下去,苦逼
作者: laiguod    时间: 2016-10-6 21:20
亲,,下铁壳是双MOS的,,待机电路上的MOS不够电流,,你要找,也找U供电的上来啊,,,那个电流功率够大,
作者: laiguod    时间: 2016-10-6 21:21
另外,这种I7的顶配,要求的电流更大,,你这样改法,,考虑过电流的问题没,,等着返工吧,
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-6 21:25
跑了下鲁大师,电流并不高。以前在B460独显 I5上面也改过,B470独显I5也改过,暂时未见返修
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-6 21:26
客户是个商务办公的,所以应该没啥问题
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-6 21:28
曹红霞 发表于 2016-10-6 20:55
厂商的设计不行,还是兄弟的设计稳定
也不是这样说,厂家的设计还是可以的,我等小辈只会小修修而已。只是这铁壳管子质量不行,容易坏,就像ASUS K42系列一样,设计明明是设计三相供电,实际生产中却只用了两项,用上两年过保修期不坏才怪!
作者: 孤云feng    时间: 2016-10-6 21:44
这个小MOS看着有些瘦弱
作者: llxxx    时间: 2016-10-6 21:49
改的挺不错  一般应急上管会改下  下管一般不动
作者: 代子易    时间: 2016-10-6 21:58
厉害啊,我没试过,学习啦!
作者: 28893589    时间: 2016-10-6 22:00
技术到家了ua
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-6 22:21
孤云feng 发表于 2016-10-6 21:44
这个小MOS看着有些瘦弱
其实也不需要太担心,第一,IBM电路基本不会出现大电流现象;即使后期出了问题也不至于烧掉CPU;第二,DELL N4110机器大短问题相信大家都有修到过吧(当然是在过保以后修到比较多,保期内基本不会出问题),这机器自然大短绝大数是显卡供电所采用四个贴片MOS有击穿导致,而我所用到的管子跟这种管子差不多。我想说的是,主板我把它改好保修三个月,如果客户用了一年以后再坏了,咱们也都没话说了是不是。我也是应急中的应急,无奈中的无奈。。。。。。。。才去改的它。
作者: 天意wx    时间: 2016-10-6 22:25
如此焊接非常美观
作者: ww123321    时间: 2016-10-6 22:55
对B470电脑又阴影
作者: 莫炎    时间: 2016-10-6 23:07
有些改上可以,但发热太恐怖
作者: allcam1    时间: 2016-10-7 07:46
楼主的焊功很不一般啊。
作者: hsgg    时间: 2016-10-7 08:39
铁壳改过一回没见返修
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-10-7 09:08
铁壳的质量太差了的
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-10-7 09:14
我觉得IBM恶心  总是断线
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-7 09:15
烈日龙枪 发表于 2016-10-7 09:14
我觉得IBM恶心  总是断线
IBM的质量还算好的了,老IBM断线有点位图,上下穿孔走线一目了然
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-10-7 09:21
LZ技术不错   学习了    这样换就怕返修啊
作者: 看着走    时间: 2016-10-7 09:21
有机会我也改一下 还没改过 手痒痒
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-10-7 09:28
改好还是换好
作者: chehuidong    时间: 2016-10-7 09:37
跟着楼主又学了新知识
作者: 李华东    时间: 2016-10-7 13:26
这样改散热什么处理
作者: 151306180    时间: 2016-10-7 13:34
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-7 13:54
改的很漂亮,手工不错
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-7 13:58
改一下东西并不是能用就行了,要考虑很多东西的
作者: winerlu    时间: 2016-10-7 14:10
用铁壳的始终觉得不放心
作者: 念雪    时间: 2016-10-7 14:49
我想说的,管子一般功率比较大,还是原装代换好些,你该的地方要用粗线接,不然不耐用
作者: 会员822562    时间: 2016-10-7 14:56
这个还是好改   不过佩服楼主改的这个漂亮
作者: 会员822562    时间: 2016-10-7 14:57
我改的看到太丑了
作者: youngead    时间: 2016-10-7 15:06
作者: 小高同学    时间: 2016-10-7 15:53
温度不会过高啊
作者: toshiba520    时间: 2016-10-7 16:06
作者: splqs    时间: 2016-10-7 16:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2016-10-7 16:11
问题明显就是好解决  现在很多机器都找不到问题
作者: 似梦年华〆    时间: 2016-10-7 16:14
这机器就这个坏的多
作者: ridge0728    时间: 2016-10-7 16:22
改的很漂亮
作者: 代子易    时间: 2016-10-7 16:23
谢谢楼主分享!。。。
作者: 无误    时间: 2016-10-7 16:26
没这样改过,下次试试
作者: WANGJINGJING    时间: 2016-10-7 17:14
双击666+关注!
作者: 五岳之巅    时间: 2016-10-7 17:20
谢谢楼主分享
作者: 周小搜    时间: 2016-10-7 17:21
楼主厉害呀,我这两天被铁壳搞得烦死了,E420 CPU供电老是烧上管已经几十元下去了还没搞好,都不想搞了
作者: 维修徒徒    时间: 2016-10-7 17:33
这种改的铁家伙估计不稳定吧
作者: 1550861463    时间: 2016-10-7 17:42
遇到过B470集显供电的铁壳龟管漏电,明明焊点很好,换了几个就是不行,在旁边改了个普通管,线连上马上就行,一般都上管坏的多
作者: 小不才    时间: 2016-10-7 17:58
楼主改的很漂亮啊,多谢分享
作者: qinjunbiao    时间: 2016-10-7 18:22
真是牛人   天天有啊
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-10-7 18:27
T510i还是NEC的而且铁壳第一脚不和主板标示的一样,IBM新出的机器真是。。。哎,也是这样的机器拯救了我们维修人员
作者: hongxihong    时间: 2016-10-7 18:42
个人觉得还是换铁壳比较好
作者: 13707814765    时间: 2016-10-7 18:52
楼主改了那管子不是发会热吗,可以正常用吗?
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-7 18:54
还可以,性能测试下来后,手摸微微热
作者: jac-    时间: 2016-10-7 19:06
联想收购的IBM,借用楼主的  原话,质量真是 一落千丈
作者: 濮阳黑马    时间: 2016-10-7 19:13
第一次见到这样改的!!!!V470  也能这样改吗?
作者: fsh6515212    时间: 2016-10-7 19:13
兄弟威武 不错
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-7 19:20
为什么铁壳管不行,改了就好了?
作者: 鑫色阳光    时间: 2016-10-7 19:27
以前碰到过 爆点烧掉了 原铁壳管没法焊 最后放弃了
作者: q450779868    时间: 2016-10-7 19:31
楼主说的很对,我遇到了一台b470 铁管子烧了,电源管理芯片也烧了。我都换了,亮机之后不停的掉电 重启 死机。明天我就去改成普通mos管去
作者: xyoffice    时间: 2016-10-7 19:50
我铁壳都不用了   都是后改的 耐用多了
作者: lijinfang    时间: 2016-10-7 20:54
看楼主改的挺好的,要是我自己肯定改不好。。
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-7 21:03
现在用THK  HM65芯片组以前的还可以,以后就很差了,仅限于T W X三个系列。
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-7 21:05
可以改的,注意DS极性不要接反就好了
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-7 21:25
q450779868 发表于 2016-10-7 19:31
楼主说的很对,我遇到了一台b470 铁管子烧了,电源管理芯片也烧了。我都换了,亮机之后不停的掉电 重启 死 ...
你还要检查下CPU有无烧坏也会引起死机,掉电,重启
作者: dongshengkeji    时间: 2016-10-7 21:48
楼主改的真漂亮.学习了.拍个照片以后我也这么改 谢谢分享...
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-7 22:16
把实物图保存下来就好了,改时注意DS极性就可以,觉得有用就帮忙加分吧
作者: gd85    时间: 2016-10-7 22:31
这个改得有点技巧
作者: 代子易    时间: 2016-10-7 22:48
要电流够才行啊
作者: 张云波    时间: 2016-10-7 22:50
学习了    好经验
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-10-7 22:55
表示改起来很费力
作者: 你想要的回答    时间: 2016-10-7 23:58
前段时间 上手同一机型T510 铁壳管烧穿  继续换上贴管  过了半个月又回来了 郁闷啊  后面该了普通场管 完事
作者: 走在街上    时间: 2016-10-8 00:43
你是个创始人,我们都很羡慕你的才华
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-10 08:53
听远程基础还是大有用处的,以前对于元器件一窍不通的我,竟然也能看懂楼主的代换原理,开心。。。
作者: 陆海亮    时间: 2016-10-10 08:55
学习了,谢谢分享
作者: 文帝    时间: 2016-10-10 10:43
铁MOS   坏饿多?
   普通的不是也有坏的么    而且坏的也不少啊
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-10-10 11:46
铁壳好,捡钱的活儿
作者: xxe    时间: 2016-10-10 17:35
这技术不错啊!值得学习
作者: 旺达维修    时间: 2016-10-10 17:48
谢谢楼主分享
作者: 任荣    时间: 2016-10-10 17:49
温度高不高?
作者: 丁福友    时间: 2016-10-12 16:49
历害学习了
作者: fengqiang2011    时间: 2016-10-12 17:17
买了10对,换了3台了,咱没有返修。
作者: redfish133    时间: 2016-10-12 18:11
这铁壳我常备
作者: 大海·渔    时间: 2016-10-12 18:22
顶 顶 顶 支持【迅维】,愿【迅维】越办越好
作者: boblhl    时间: 2016-10-12 18:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蒋炳锋    时间: 2016-10-12 18:26
好,学习了
