标题: Y410P开机上电到0.4掉电反复上电维修 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2016-10-6 18:35
接机Y410P开机上电到0.4,然后掉电再上电到0.4,反复上电。见图
测试各个电感电压都有,CPU供电也是有的,就是上电一下就掉电了,没有复位,一下子没有了头绪。
   回想一下月饼老师讲的4代CPU的时序,要有复位,就要有PWROK,时钟要起震,直接测试晶震,
一定是桥的调节不对,首先查供电,查到了他
没有电压,立马换掉,看结果
大家看了,有用就加加分吧,很缺分了,拜托!!!!
补充内容 (2016-10-7 15:35):
点位图和点位软件在第4页,需要的可以下载看看!
作者: sdzjz123    时间: 2016-10-6 18:42
1.5VSP没有?还是什么  1.5VSP的话 应该是内存供电   应该有电感的吧。。
作者: coal    时间: 2016-10-6 18:55
此机器是四代的CPU,貌似内存电压不是为1.5好像是1.35
作者: hyc4280501    时间: 2016-10-6 18:57
这个还不错  值得借鉴
作者: O賣+    时间: 2016-10-6 19:01
现在的点位是那样的 ?
作者: 玉树凌风    时间: 2016-10-6 19:09
大师高见,这个板内存就是1.35v的电压,这个不是内存电压!!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-10-6 19:10
O賣+ 发表于 2016-10-6 19:01
现在的点位是那样的 ?
这是新的点位图,很好用的!!
作者: kangqi    时间: 2016-10-6 19:33
已加分   实力修本啊。 这种点位图看起来很好用啊。
作者: jiangjohn2011    时间: 2016-10-6 19:36
很好,新人多学习
作者: 新世维电脑    时间: 2016-10-6 19:40
已加分……实力好啊……
作者: yxl124297    时间: 2016-10-6 19:41
说的不是太清楚!  不过好了无所谓!
作者: wgf632496    时间: 2016-10-6 19:53
楼主问下,不是PWROK不是在CPU电压之前的吗。1.5VSP是啥电压啊
作者: dmez168    时间: 2016-10-6 19:55
果然是理论原理很重要,支持
作者: 我是茄子    时间: 2016-10-6 20:11
这个是什么芯片呢?
作者: 林辉电脑    时间: 2016-10-6 20:34
一个桥的电压。。。靠这个八角芯片转换出来的
作者: 759290817    时间: 2016-10-6 20:49
不错,一捉一个准,好技术
作者: 李泽英    时间: 2016-10-6 20:50
竟然没看懂?测量晶振是没电压,没起振还是?又怎么到桥的调节不对了?是后来查桥的供电发现才发现1.5v不对吗?
作者: 曹红霞    时间: 2016-10-6 20:56
这是那个点位图,这么牛B,仁宝的不是用这样的点位软件吧
作者: llxxx    时间: 2016-10-6 21:57
桥的一个供电  记得修这机器的时候当时没有这个芯片  从内存供电拉来也不行
作者: 28893589    时间: 2016-10-6 21:59
技术到家了ua
作者: hu1385    时间: 2016-10-6 22:09
点位是亮点 能上传份吗?
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2016-10-6 23:07
二级电压,就相当于3。5V的转换电压
作者: 玉树凌风    时间: 2016-10-7 05:43
hu1385 发表于 2016-10-6 22:09
点位是亮点 能上传份吗?
这个点位图,论坛有的,你可以去下载!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-10-7 05:46
这是4代的CPU时序是有点不一样的哦,你仔细想想!!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-10-7 05:47
论坛有这个点位图的下载,可以下载看看!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-10-7 05:49
李泽英 发表于 2016-10-6 20:50
竟然没看懂?测量晶振是没电压,没起振还是?又怎么到桥的调节不对了?是后来查桥的供电发现才发现1.5v不对 ...
桥的晶振如果要起振,根据时序的要求,必须要桥的供电,全部OK ,所以要先查桥的全部供电!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-10-7 05:50
我是茄子 发表于 2016-10-6 20:11
这个是什么芯片呢?
图纸上面有标注哦!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-10-7 06:14
dmez168 发表于 2016-10-6 19:55
果然是理论原理很重要,支持
共同学习进步!
作者: 李泽英    时间: 2016-10-7 08:18
哦哦,这样就懂了,简单明了
作者: hsgg    时间: 2016-10-7 08:45
理论很重要啊,楼主厉害
作者: 钱峰    时间: 2016-10-7 08:48
这点位图看着舒服,楼主理论结合实际,功底不错,赞一个
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-10-7 08:55
这种芯片看起来像个需要开启信号的稳压器,不是PWM电路。
作者: wgf632496    时间: 2016-10-7 08:56
8系列时序啊。。。。。。
作者: 清风a小丫    时间: 2016-10-7 08:57
楼主地对4代机子地时序很清晰,一下就看出来了
作者: 吕旭亮    时间: 2016-10-7 09:05
值得学习
写的精彩
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-10-7 09:07
楼主的理论挺好
作者: hisaphk065    时间: 2016-10-7 09:09
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-10-7 09:12
玉树凌风 发表于 2016-10-6 19:10
这是新的点位图,很好用的!!
什么样的点位图  看着像手机的点位图
作者: nvidia1987    时间: 2016-10-7 09:21
这是什么点位图  有链接吗?
作者: 经典110    时间: 2016-10-7 09:22
说的不是太清楚!  不过好了无所谓!
作者: wycstar316    时间: 2016-10-7 09:31
没太看懂,最换了晶振吗?
作者: chehuidong    时间: 2016-10-7 09:31
缺电压就会掉电的  1.5vsp是内存的吗
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-10-7 09:40
双击666+关注!
作者: leizhili1234    时间: 2016-10-7 10:45
这个1.5v怎么是在CPU供电之后呀没搞懂
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-7 11:24
加分,你的点图挺不错的。桥的小供电,一般不注意到。只测大电感,很多小电压不正常也会有问题啊。迅速找到切入点也是很重要的,才能快速修好
作者: 代子易    时间: 2016-10-7 11:45
这个还不错  值得借鉴
作者: dbg167    时间: 2016-10-7 12:16
感謝和份額信息和知識
作者: yanshaowen18283    时间: 2016-10-7 12:25
这么神,这么难的都修得好
作者: yanshaowen18283    时间: 2016-10-7 12:26
大哥,收我为徒吧
作者: yanshaowen18283    时间: 2016-10-7 12:27
你修笔记本修了多少年呀
作者: aoxueanry    时间: 2016-10-7 12:56
没走弯路,赞一个
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2016-10-7 13:34
那是个什么电压
作者: 电脑士理    时间: 2016-10-7 14:06
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: run586    时间: 2016-10-7 14:10
共同学习进步!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-10-7 14:28
这个确实不是PWM电路
作者: yangguangshuma7    时间: 2016-10-7 14:59
很好,新人多学习
作者: 玉树凌风    时间: 2016-10-7 15:20
点位是亮点 能上传份吗?
论坛有好几个地方可以下载,你去看看!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-10-7 15:22
wycstar316 发表于 2016-10-7 09:31
没太看懂,最换了晶振吗?
没有换晶震哦,你看看!!
作者: weijianfu    时间: 2016-10-7 15:22
敢问楼主是不是有这款机的点位图啊
不是内存电压,是一个桥电压
把点位图分享出来吧
把点位图分享出来呗
作者: 玉树凌风    时间: 2016-10-7 15:23
4代CPU时序,会有一个VBOOT电压,具体想知道,就问月饼老师吧
作者: 玉树凌风    时间: 2016-10-7 15:24
yanshaowen18283 发表于 2016-10-7 12:25
这么神,这么难的都修得好
共同学习进步吧!
yanshaowen18283 发表于 2016-10-7 12:26
大哥,收我为徒吧
你太谦虚了!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-10-7 15:34
Tebo-View tvw 格式点位图软件可用 (1).rar (4.64 MB, 下载次数: 44)
