标题: 联想B320 经常黑屏 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2016-10-6 18:05
标题: 联想B320 经常黑屏
黑屏 显卡驱动不装OK  换CPU旁边 5930  刷显卡BIOS 一样  换显卡进系统了 鲁大师测试黑了 显卡驱动拿掉 就行   有遇到的同行吗
作者: ①輩訾    时间: 2016-10-6 18:13
5930  换完了了没好像有2个
作者: hyc4280501    时间: 2016-10-6 18:27
这个是通病  我一般都是飞线解决问题
作者: 建桥    时间: 2016-10-7 10:33
hyc4280501 发表于 2016-10-6 18:27
这个是通病  我一般都是飞线解决问题
哥们 线怎么飞
作者: 542565941    时间: 2016-10-7 10:55
有过一个  宏碁的  集显呢还是  打了驱动就开始重影  禁用了就好了 什么鬼
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-10-7 19:07
我的是进系统到桌面后5分钟左右黑屏(在黑的瞬间有换点过度到黑屏的)换过两个显卡芯片,换第二个芯片后如果不允许鲁大师货视频全屏显示基本不黑屏。是否能把独显停用,你试过没有?
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-10-7 19:09
会是CPU集显故障吗?我手头没有G620的CPU,你可以试试看
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-10-7 19:12
建桥 发表于 2016-10-7 10:33
哥们 线怎么飞
桥电感输出脚飞线到5930输出脚。但是如果换过就别动了,这个电控制好多开启信号。
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-10-7 19:14
我还是怀疑是独显和集显供电不良导致,但是这个板他奶奶的要连接到什么TV板再到显示器没法在背面抓波!
作者: 学境    时间: 2016-10-9 22:03
不有遇见过
作者: 建桥    时间: 2016-10-10 10:21
便民电脑总汇 发表于 2016-10-7 19:07
我的是进系统到桌面后5分钟左右黑屏(在黑的瞬间有换点过度到黑屏的)换过两个显卡芯片,换第二个芯片后如 ...
你刷U38试试 最后我搞个OK的
作者: tantqh    时间: 2016-10-10 10:46
换了5930后检测电压正常不
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-10-10 18:04
tantqh 发表于 2016-10-10 10:46
换了5930后检测电压正常不
没换前5930输出0.9几就是正常的,又换了两个无果。估计不是买的GPU翻新的质量不靠谱就是显存不良或者哪一个辅助电源不良导致的----我用波波抓过GPU核心电压,黑屏时波形平稳。。。。
作者: yulinqq    时间: 2016-10-10 18:07
这机子还没遇到过。。。。
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-10-10 18:08
建桥 发表于 2016-10-10 10:21
你刷U38试试 最后我搞个OK的
我换第二张GPU后不像送来时,进入win系统运行5 、6分钟黑屏,只要不播放全屏视频和鲁大师温度测试就不黑屏-----你说这也可能是桥BIOS导致的吗?
作者: hyc4280501    时间: 2016-10-14 14:51
哥们 线怎么飞
PL11 电杆是1.5V  直接把 5930拿掉 然后飞线  通病了
