标题: 联想Y460不显示求助 [打印本页]
作者: 大山雄鹰    时间: 2016-10-6 17:19
标题: 联想Y460不显示求助
一台联想Y460开机风扇转屏幕不亮,外接显示器花屏,怀疑显卡有问题,打算套一块二手主板换上
这个笔记本是由于原来温度高死机高温保护,顾客把他放在冰袋上降温导致坏掉的,就担心主板回来了屏坏了
外接显示器花屏按说自带显示器应该也能点亮,现在求助下各位前辈,那部分的几率大一些,外接显示器可以显示是不是证明主板没得问题呢
作者: Sunshiny    时间: 2016-10-6 17:21
直接换主板会更便宜省事
作者: fengyafei0909    时间: 2016-10-6 17:21
改集显
作者: 有点短路    时间: 2016-10-6 17:41
外接和内接无论正常与否。都不能决定相互单一方面有没有问题。。。。。。把内屏拆出来测试下不就完了么!没必要哪么纠结。。再者说内接和外接完全两码事。。。。不能做任何定性的问题  。。。你能说外接正常。。显卡百分百好的吗?再或者说你内接正常 能保证外接百分百好的吗?完全不能对吧!外接插投影把显卡干掉的。多不胜数! 外接正常内接有问题的。哪多的更不用说了!
作者: 建成电脑    时间: 2016-10-6 17:41
主板应该没问题
作者: ①輩訾    时间: 2016-10-6 17:45
外接花屏    显卡的问题大些 或者 小板有问题
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2016-10-6 18:07
你这问的太宽泛,外接花屏又不代表屏幕一定是好的,而且Y460的外接花屏也不一定是显卡,遇到过散热器下面电阻零件腐蚀的,当时换了3个显卡才发现。。
作者: llxxx    时间: 2016-10-6 21:02
y460 的显存爱出问题 也会导致花屏或者不亮
作者: DBJBW    时间: 2016-10-6 21:51
内外是两个套路,没直接联系。
作者: 大山雄鹰    时间: 2016-10-7 09:03
谢谢各位回复,也就是说外接显示器是避开了独显,走的是另外一条同道
作者: 大山雄鹰    时间: 2016-10-7 09:05
Sunshiny 发表于 2016-10-6 17:21
直接换主板会更便宜省事
主板也不便宜,交换200新板说600不知道是不是全新的
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-10-7 09:26
屏幕一般不爱坏  再说了  你不会谈客户呀   就跟他说到时候屏幕坏了就不换了   不收他钱就行了
作者: chehuidong    时间: 2016-10-7 09:42
外接花屏内接不亮应该是显卡的问题  这个不亮是正常的
作者: tanweihua    时间: 2016-10-7 10:28
外接花屏,内接无显。一般来说显卡个问题几率比较大
作者: 542565941    时间: 2016-10-7 11:06
进来学习学习了   反正内外接不是一起的
作者: 大山雄鹰    时间: 2016-10-7 16:08
看来只有换主板了,没有BGA设备没办法了
作者: 常州久仰    时间: 2016-10-7 16:10
显存呢看看是不是显存不良了
作者: 似梦年华〆    时间: 2016-10-7 16:16
显卡坏了,看能不能把独显断电
作者: qq2311677297    时间: 2016-10-8 12:36
显卡啊 实在不行该集显
作者: chalicom    时间: 2016-10-8 14:46
换显卡换显存再不行,换主板啦。外接跟内接显示不是一条路的
