方正G41I-CM3
黑琦一护
2016-10-6 17:16
方正G41I-CM3
客户一方正G41-CM3本字。拿来的时候cpu座针弯。挑正后拿上cpu亮机。但是进系统测试时时不时死机。这 检测 也检测不出来什么问题呀。会不会还是CPU座的问题?求大神指导指导。
学芯片级维修
2016-10-6 18:12
先测一下各大供电,然后刷个bios,试试看呢
搭客5文起步
2016-10-6 19:19
可以加焊一下那个座
句容诚信电脑
2016-10-6 20:18
G41??本子?
leizhili1234
2016-10-6 20:28
死机的不好搞
其实我不帅
2016-10-6 20:49
死机的时候看看各大供电 主要信号 摸摸电脑里面南北桥 CPU温度 亲~~~
zskenge
2016-10-6 21:05
用排除法……。
