标题: 索尼暗屏求助 [打印本页]
作者: 一只小小菜鸟    时间: 2016-10-6 16:27
标题: 索尼暗屏求助
该机器板号mbx 237 1.2 独显,客户拿来换屏轴,由于疏忽未下电池,更换后暗屏,经检查发现屏接口后保险坏,更换后现象依旧,本人新手上网查了下暗屏要查主供电,开启,亮度调节等,量了下电压,供电19v,开启0.87,adj 2.79 不知是否正常,以及接下来怎么查,求教各位师傅,file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/QQ/Temp/~9UZDS@()UP3JNF2C5V1U]K.png
补充内容 (2016-10-7 14:36):
开启低了,感谢各位帮助,已经好了
图片不会发请见谅
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2016-10-6 16:28
接下来换人 呵呵
作者: fanbenxin888    时间: 2016-10-6 16:34
开启电压过低 检测屏升压和主板EC芯片
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-10-6 16:35
改撒 吧屏接口几个信号缺什么改什么
作者: 鸿威    时间: 2016-10-6 16:47
感觉问题应该出在开启 那块  最好 把你测量的屏接口的各电压图片发上来
作者: llxxx    时间: 2016-10-6 21:23
开启低了  正常有3v  查查来路  省事的话可以量下阻值 正常可以拉个+3vs过去’
作者: laiguod    时间: 2016-10-6 21:32
EN过低,对于这种客户,你别给他客气,人为故障,要加倍收费,修不好,让给同行去修,你赚个差价就可以了,关键是不要搞到同行都修不好就白做了,
作者: ww123321    时间: 2016-10-6 23:00
修不好最好不要乱修,很容易扩大问题的
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-10-7 09:22
开启电压太低,先对开启脚打下值,看有没有短路拉低再修
作者: chehuidong    时间: 2016-10-7 09:51
开启感觉不够 要3.3v 你找个3.3接上去看看
作者: 一只小小菜鸟    时间: 2016-10-7 14:34
感谢各位师傅的帮助,确实是开启低了,接上后亮机了,谢谢
