标题: 戴尔7420 报警5声 [打印本页]
作者: K-ing    时间: 2016-10-6 16:11
标题: 戴尔7420 报警5声
戴尔7420 报警5声  南桥换过 显卡加焊过    去掉显卡还是报警5声   哪里毛病  BIOS 刷了几个
作者: 永不返修    时间: 2016-10-6 16:13
电流跑多少,要是电流正常的话看看屏有没有接触好,不装屏外接看看
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-10-6 16:17
内存
作者: dahai    时间: 2016-10-6 16:19
五声记得就是内存不过。。
作者: hezeyixiu    时间: 2016-10-6 16:33
BIOS电池换新了吗
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-10-6 16:36
估计CPU可能性大了
作者: lijinfang    时间: 2016-10-6 16:37
报警5声应该是real time clock(rtc) power fail
作者: lijinfang    时间: 2016-10-6 16:39
实时时钟(RTC)电源故障。
作者: 黄科进    时间: 2016-10-6 16:41
屏问题吧,
作者: 黄科进    时间: 2016-10-6 16:42
屏问题吧,先测下屏
作者: K-ing    时间: 2016-10-6 16:56
hezeyixiu 发表于 2016-10-6 16:33
BIOS电池换新了吗
英特尔的 不是AMD D
作者: K-ing    时间: 2016-10-6 16:59
键盘都敲不亮  不接屏都报警
作者: 董永祥    时间: 2016-10-6 17:02
5声是你没有装BIOS电池报警,至于不亮是其他的问题。不接屏幕是7声或者8声报警,另外显卡问题也是7声或者8声报警
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2016-10-6 17:02
屏程序有问题吧
作者: llxxx    时间: 2016-10-6 21:18
5声报警 主板小电池排查了吗  查查rtc电路
作者: laiguod    时间: 2016-10-6 21:34
DELL 五声是COMS电池没电的警报,不分AMD和Intel,
作者: 小莹虫    时间: 2016-11-2 21:23
5声报警就是COMS电池错误报警声 可以显示的 楼上的好多不仔细看下就乱回答
作者: 赵晓磊    时间: 2016-11-3 10:48
看看 北桥 和BIOS  吧
作者: yangzhuang    时间: 2016-11-3 10:54
建议外接显示器试一下
作者: 广河笔记本维修    时间: 2016-11-26 23:17
这个每个机子故障大致一样,但是还是有差别的,哪有那么多通病修啊,我碰到的最奇葩,开机报警6声,然后等会儿又报警5声,最后确定后是显卡问题,要是按一般通病肯定先搞桥了,可惜我没那种习惯
作者: wwuu123456    时间: 2016-11-27 07:25
董永祥 发表于 2016-10-6 17:02
5声是你没有装BIOS电池报警,至于不亮是其他的问题。不接屏幕是7声或者8声报警,另外显卡问题也是7声或者8 ...
这个可以查下。。。。。
作者: wang1654321    时间: 2016-12-1 11:35
装好小电池就不会报警了的, 不显示,首先是集显显示的, 和独显没有关系, 检测屏线插口测量一下 或者南桥了
