K55VD 3.1 3代不触发 求助
724980434
2016-10-6 15:25
K55VD 3.1 3代不触发 求助
机器拿来是无修的
通电待机0.01 有5V 没3V 按开关电流0.06 出3V
EC方面 有LID ACIN为低 BAT为高(充电正常) EC_RST高 BIOS有波 与EC想通 当然没有晶振
按下开关后 SUS_PG高 ME_SUSPWRDNACK(1V不到的直线) ME_ACPRESENT_PCH为低 PM_RSMRST# 低 与其相连的DPWROK为低 没动作
南桥方便 有RTC 以及2个RTC RST
晶振32.768
+3.3SUS 更名+3.3susorg给予南桥 过电阻给予+3.3DSW
EC在路 强行抬高PM_RSMRST#被EC拉低 翘起EC的PM_RSMRST#脚 抬高PM_RSMRST# ME_SUSPWRDNACK高 ME_ACPRESENT_PCH为低 PM_PWRBTN# 1V不到的高度 没反应 后来又试过 给南桥一个开关动作 南桥就发出 S3 4 5了 电流一样 EC没动?
还原后 问题一样 待机 有5V 按开关出3.3 出SUS_PG给EC EC好像一点动静都没有 还会强行吧PM_RSMRST#拉低 好像他根本没有开机一样 按下开关只是为了出 3.3和3,5VPG?
现在呢 换过IO 南桥 刷过BIOS 问题还是跟刚拿来的一模一样 按下开机 电流抬一点 不知道咋整啦
不是应该 开关之后就有 3.5VPG 然后就有了 RSMRST 和两个ME 再是EC给南桥一个开关吗?
724980434
2016-10-6 15:37
1111111111
whiteyang2011
2016-10-18 11:20
我也有一台 插电有5v 无3.3 触发后都没了
