华硕M4A88T--M LE主板维修
100蚊环游世界
2016-10-6 14:53
华硕M4A88T--M LE主板维修
送修一台华硕华硕M4A88T--M LE主机,故障是跑C5、C7,以为是内存问题,换内存好了,开机试了几次又跑C5、C7了,有时候还跑E0、E9.有时候又正常,只要多开、关机几次就不正常了,到这里还是跑同样的代码,测试内存供电都正常,不插内存会报警,BIOS也刷了,能显示时会出现下图的英文.求
(85.96 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2016-10-6 14:53 上传
大师们指点迷津
句容诚信电脑
2016-10-6 20:26
这英文的意思 是没有找到USB设备 检查光盘 跟不亮机应该没关系 还是在不正常的时候 从头开测吧
其实我不帅
2016-10-6 21:30
BIOS芯片 南桥 有嫌疑啊 ~~~~~~~串口芯片抠掉先 鼠标键盘供电测试下正常不?
代子易
2016-10-6 21:56
与这没关系,自检都这样,一步步查吧!
7587036169
2016-10-6 22:20
这块板插1600的条子会这样,换1333的
