标题: 联想l2060wa不通电维修求助 [打印本页]
作者: 快修on    时间: 2016-10-6 13:57
联想l2060wa开机检查发现r853(0.2欧)电阻开路,拆下电阻,检查了外围元件,没有发现问题,重新找了个电阻换上,通电又烧了,   但是保险什么都没有烧,  我把变压机拆下来,在换上r853,没有烧,说明故障在次级,但是我检查了一遍,没有断路啊,像很多说的sr520坏的多,我拆下来测了,没有坏, 我是新手,不知道如何下手了,请大师出出主意
作者: 欧阳敏    时间: 2016-10-6 14:03
这太笼统了  是过了隔离以后吗还是没有过
作者: 快修on    时间: 2016-10-6 14:06
欧阳敏 发表于 2016-10-6 14:03
这太笼统了  是过了隔离以后吗还是没有过
你是说烧的元件   是在300滤波电容正极出来的电阻
作者: qq2311677297    时间: 2016-10-6 14:55
后级有短路 仔细处理好在通电
作者: snakezjp    时间: 2016-10-6 15:41
开关管可能被击穿了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-6 20:04
烧电阻  一般是电流过大了   如果300V正常的话   看下是不是开关管和芯片有坏得了
作者: 快修on    时间: 2016-10-7 10:57
qq2311677297 发表于 2016-10-6 14:55
后级有短路 仔细处理好在通电
次级我都挨个检查了   ,没有发现短路,我就不明白怎么会烧
作者: 快修on    时间: 2016-10-7 10:58
snakezjp 发表于 2016-10-6 15:41
开关管可能被击穿了。
但是我把变压器拆下来了,通电又不烧  ,说明开关管是好的 ,短路在次级
作者: 快修on    时间: 2016-10-7 11:00
就目前的检查,应该没有坏,因为我把变压次级的变压器拆了就不烧了,说明还是在次级有问题,但是我又查不出
作者: 下个路口!见    时间: 2016-10-7 12:16
快修on 发表于 2016-10-7 11:00
就目前的检查,应该没有坏,因为我把变压次级的变压器拆了就不烧了,说明还是在次级有问题,但是我又查不 ...
如果保护电路足够完善的话(高压电路,低压电路都有),后级电路有短路的时候,直接烧本级的保险电阻,那会烧到前级电路去??
你拆了变压器,电都通不过去了,怎么就能判断后级就有短路??
确定除变压器外,其它所有元件经测量后判断是好的话,那就换变压器,因为你可能"中奖"了
作者: 快修on    时间: 2016-10-7 15:38
下个路口!见 发表于 2016-10-7 12:16
如果保护电路足够完善的话(高压电路,低压电路都有),后级电路有短路的时候,直接烧本级的保险电阻, ...
我试试,谢谢分析
作者: 焦作邦尼    时间: 2016-10-11 11:30
是启动电阻吗
作者: 1030095410    时间: 2016-10-11 14:45
电源管理换了把
作者: hezeyixiu    时间: 2016-10-11 15:42
断开高压板电路试试
