中盈针式打印机内置电源板输出电压多少?
thjren
2016-10-6 12:57
中盈针式打印机内置电源板输出电压多少?
中盈针式打印机内置电源板输出电压多少?我这个型号是NX
(80.29 KB, 下载次数: 58)
下载附件
保存到相册
2016-10-6 12:56 上传
680 好像这种机器内置电源板电压都差不多
。有代换的吗?或知道的大神
天下
2016-10-6 13:36
看你的图片你的板子输出电压貌似只有一组输出电压?这个板子应该不难维修,通常的打印机输出电压至少有两个一个是5V,是给主板用的,另外的就是大概35V-40V的电压,是给电机驱动 和针驱动的!你的电源板应该输出的是高压,低压5V 可能是在主板上面二次生成的!
晓风维修
2016-10-6 13:40
应该是12V输出的
方迷觴
2016-10-6 13:44
看一下电源板和主板接口有没有注明,一般有
thjren
2016-10-6 14:18
板子已经烧报废了,是单输出,电压最可能是24V ,但也可能是28V ,30V确定不了,想找个电源代换,所以问问有没有人知道。肯定不是24V以下的,板子没任何标注,有的话就不用问了
HTKJ-08551988
2016-10-6 14:21
打印机类的,发错版块了吧,我修过的是一个37V左右,一个5V。高压给电机用,低压给控制电路用。
二年级
2016-10-6 14:25
看输出滤波电容耐压,一般在一半往上.
::荣耀
2016-10-6 14:50
看电容多大的啊,一般是电容电压的一半或是高一点
netccb
2016-10-6 15:00
打印机一般24V输出占多
苍窘
2016-10-6 15:02
这个貌似很难修 我们一般都不接的
jackyooi
2016-10-6 21:42
应该是24v吧
