为啥nec大电容会影响Vcore输出?
停车坐爱风流晚
2016-10-6 11:18
为啥nec大电容会影响Vcore输出?
我补件完后,空了个NEC电容。打算修出供电后,再装上大电容。。。
但是芯片的条件都查完了,mos对管也换了。还是不出供电。
然后有人说,因为nec电容没装,没滤波,所以,才没出供电
我很不解的装上去,然后就出了。。。
这个何解啊?大电容滤波。。。与供电芯片不出VCORE关系。。
xiaocao1021
2016-10-6 11:19
不正常输出 会保护
q3611323
2016-10-6 11:41
VCORE肯定需要滤波啊
烈日龙枪
2016-10-6 11:57
你牛 没有电容还想出供电
blueskycw
2016-10-6 12:04
基本的电子常识呀
抽烟、读想寂寞
2016-10-6 12:11
电路呀
菜鸟啊杰
2016-10-6 12:14
PWM 的设计上 这个电容是储能的 能量不够能能供电吗 |》》
无尽的路
2016-10-6 12:22
上管截止那一瞬间,CPU就靠这电容供电了,你说重不重要。
zhujw
2016-10-6 12:50
正常才怪呢 电子电路三大件之一的电容都想省,没电容的电路是不完整的
lyhswnu
2016-10-6 13:17
没电容 供电肯定不正常啊 这是常识了
凤舞九天。
2016-10-6 13:27
不装有杂波会保护掉电压的 电压瞬间出来
loveyousecond
2016-10-6 13:27
PWM电路必要的元器件
简永钊
2016-10-6 13:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天下
2016-10-6 13:31
很简单的,输出滤波电容储能不够,瞬间就保护了!
coal
2016-10-6 13:38
电流波太杂了
雨馨儿
2016-10-6 14:05
VCOER 是要NEC来滤波的 要是不懂 就去迅维吧
西山行
2016-10-6 14:29
PWM肯定要滤波电容了。
HTKJ-08551988
2016-10-6 14:30
是的啊,有供电不滤波哪里行,CPU要的电压一定要平稳,稍有杂波都会死机重启,就算CPU要求不高,供电芯片也会保护的。
llhao777
2016-10-6 15:15
你发的每一个帖子基本上都是这些问题,这些连学徒都知道,你都注册6年左右了还天天求助这些?
蒋炳锋
2016-10-6 15:40
爱。想不到的问题太多了
liyia
2016-10-6 15:52
滤波电容啊 没有怎么会有电压呢
H55
2016-10-6 18:20
老火哦。。。。。系小伙
hyc4280501
2016-10-6 18:24
这个 需要看 电容的滤波性能 滤波没了 咋能出供电呢
dmez168
2016-10-6 20:08
cpu对供电要求严格
laiguod
2016-10-6 21:38
如果NEC是唯一的滤波电容,你不装,肯定要保护,,,,碰到NEC电容引起的不出U供电 你这是捡钱了
天意wx
2016-10-6 22:01
PWM的必备原件 没有滤波怎可
allcam1
2016-10-7 07:45
哎你这铜牌维客有点问题啊。
hsgg
2016-10-7 08:47
没电容怎么可能有供电呢
深爱及海
2016-10-7 08:50
我就不给减分了,这个大电容的功能不是滤波那么简单,滤波的电容多,少一个也没太大问题,这个电容是必不可少的
mjq8866
2016-10-7 09:26
不装电容,芯片检测到电压异常,就会但护的
wycstar316
2016-10-7 09:32
没滤波所以不稳定就保护了吧
daijikai
2016-10-7 09:34
还是去学校学习下吧 这问的。。。。
chehuidong
2016-10-7 09:44
pwm模式 电感 电容 mos管必须有 缺一不可
天地融
2016-10-7 09:45
没那么复杂,你就认为它是普通电解电容爆浆了
bradyhu
2016-10-7 09:47
没滤波电容如何出电压
李景天
2016-10-7 09:52
不装的话有杂波起保护嘛,更不用说电压肯定不足啦。
jiafu000
2016-10-7 14:21
对啊,怀疑他是不是故意刷分的,版主要管管了
Babyzhang
2016-10-7 14:26
滤波嘛,
这个我都懂
lastchen
2016-10-7 14:35
......................................这样的技术 能赚到钱 其实也算是一种本事 不过还是建议更专业一点
