标题: 首发 联想IBSWME V1.0 BSWD-LM V1.0 BIOS [打印本页]
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-10-6 11:00
首发 联想IBSWME V1.0 BSWD-LM V1.0 BIOS。下载看清楚版号哦、分享是种美德、加分也是种美德!对了、不装显卡亮机电流是0.3几、装了显卡亮机是0.5几
补充内容 (2017-7-3 00:20):
看别人反馈、下载这个BIOS可以亮机、但是会风扇报错、请下次遇到这种问题的维友私信我、帮你合成一下BIOS
ibswme v1.0 bswd-lm v1.0.zip
3.9 MB, 下载次数: 1666, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 至命网络    时间: 2016-10-6 11:09
呵呆,没分了,就1分意思意思下
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-10-6 11:10
至命网络 发表于 2016-10-6 11:09
呵呆,没分了,就1分意思意思下
谢谢吴班
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-10-6 11:17
今天我没分了··只能给一分了·
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-10-6 11:19
贰じ当じ家 发表于 2016-10-6 11:17
今天我没分了··只能给一分了·
没事的、谢谢了
作者: 何XX    时间: 2016-10-6 12:05
这板子CPU上有一个电容容易坏电流也是0.4左右
作者: 心中有她    时间: 2016-10-7 14:40
这是INTEL的好像不是电容问题的,修过虚焊
作者: 我是来看通病的    时间: 2016-12-4 16:15
这板子 BIOS 供电 1.8V ? 我测的是1.8V
作者: 双叶电脑科技    时间: 2016-12-8 11:00
我刷完还是一样
作者: 落叶归根23    时间: 2017-1-7 15:06
CPU FAN报错,会是BIOS问题吗?风扇换过
作者: 新世维电脑    时间: 2017-1-15 11:53
楼主有没有这款主板的图纸没有,我的故障是第一次可开机,关机之后不能触发
作者: Luke"    时间: 2017-3-11 13:49
昨天还亮机呢,今天就不亮了 ,刷个程序看看
作者: 鹏程电脑深圳    时间: 2017-4-7 15:57
和你一样刷了群主的 BIOS  提示CPU风扇错误
能亮机,原机 不上内存 报警 上内存  不启
作者: 鹏程电脑深圳    时间: 2017-4-8 18:49
第一次可以亮机 重启后 不行了
作者: 知心人527    时间: 2017-4-18 15:00
求助,为啥刷了之后风扇报错??
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2017-4-18 17:51
知心人527 发表于 2017-4-18 15:00
求助,为啥刷了之后风扇报错??
你风扇报错了?
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2017-7-2 19:07
能亮机,原机 不上内存 报警 上
你原机BIOS在不在、帮你合成一下、可以私聊我
作者: 可乐电脑医生    时间: 2017-7-8 15:39
你这个bios报错 风扇报错不行的啊 客户要求完美
作者: o7478687    时间: 2017-7-8 17:41
老兄,在不,帮我合成下这个机器的BIOS程序吧,开机报FAN错误,需要按F2跳过,关机后风扇还装、屏幕已经被关掉、风扇关机后也在常转,再开机开不了机,Q 334682756 ,或者留个你的联系方式那,兄弟
作者: o7478687    时间: 2017-7-8 17:42
老兄,在不,帮我合成下这个机器的BIOS程序吧,开机报FAN错误,需要按F2跳过,关机后风扇还装、屏幕已经被关掉、风扇关机后也在常转,再开机开不了机,Q 334682756 ,或者留个你的联系方式那,兄弟 ,我原机的BIOS保存着呢
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-7-10 23:15
有没有qq留一个   我加你
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-7-10 23:16
鹏程电脑深圳 发表于 2017-4-8 18:49
第一次可以亮机 重启后 不行了
我的刷了 和你一样的故障  修好了吗
作者: liangep79    时间: 2017-7-11 13:20
都会风扇报错吗?
作者: 鹏程电脑深圳    时间: 2017-7-13 20:21
终极电脑维修 发表于 2017-7-10 23:16
我的刷了 和你一样的故障  修好了吗
没有 一直放那边  不知道如何修了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-7-27 13:47
楼主有这个板的图纸吗?急需一份!!
作者: 永无止尽    时间: 2017-8-4 15:01
我这有个机器插显卡可以显示  不装显卡不显示  不知道是不是bios问题 先刷个试试
作者: 叫我修电脑的    时间: 2017-8-12 12:16
进系统死机的怎么搞   也是一样风扇报错
作者: god    时间: 2017-8-31 14:34
o7478687 发表于 2017-7-8 17:41
老兄,在不,帮我合成下这个机器的BIOS程序吧,开机报FAN错误,需要按F2跳过,关机后风扇还装、屏幕已经 ...
老兄 ,我的刷了也报错。398356163
作者: jena7    时间: 2017-9-1 11:40
风扇报错, 关机风扇一直转,LZ解决了吗
作者: 664084091    时间: 2017-9-6 19:49
DF大于万事大吉万事大吉 SFDSFSDGDFGDFHGFHHDFHGDFGDFHGFDHGDFHBFDHFDHFDH
作者: cxghsm    时间: 2017-9-7 23:39
今天刚好修到一台一样的,也是开机不显示,刷了楼主的BIOS确实显示了,但马上掉电重启后就不显了,怀疑是ME,合成个进去还是一样!加焊CPU可以每次点亮,但会报CPU风扇错误!进PE系统正常!刷回原备份BIOS也一样,应该是CPU内部检测模块有问题!客户能接受,就这样拿走了!
作者: nosnfq    时间: 2017-10-10 12:33
大侠请指教 是哪个电容   遇到一个 还未解决!!!!!
作者: 大众笔记本    时间: 2017-11-15 16:25
下载了,3Q楼主,顶_______
作者: 1048414906    时间: 2017-12-18 17:37
问下楼主,我有一块和你的一模一样的板。我的是不插内存报警,插上内存不亮,内存也换过。  然后刷了你的BOIS连报警声都没有了,电流一直在0.3几这样不动了。     我不是拿原装BOIS芯片刷的。     这是什么故障?????????
作者: winglee    时间: 2018-1-5 01:12
        我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
作者: 龙文2014    时间: 2018-1-9 22:06
总是要你这样的好人!加油!!!!
作者: hepan2004    时间: 2018-1-12 10:43
支持一下啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
我的主板刷联想最新的bios 出问题了。试试楼主的看看
作者: hepan2004    时间: 2018-1-12 11:37
不知道行不行啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: llxy766    时间: 2018-1-28 13:59
1048414906 发表于 2017-12-18 17:37
问下楼主,我有一块和你的一模一样的板。我的是不插内存报警,插上内存不亮,内存也换过。  然后刷了你的BO ...
这个板子BIOS电压是1.8V,,你是用的普通的bios 编程器刷的吧,,不行。。。我也一样
