标题: acer la_7912p 待机电路 [打印本页]
作者: zhoutao    时间: 2016-10-6 10:55
大家帮看看 芯片需要什么条件可以出第3脚电压    1脚3.3v 7 8脚有2.6V电压  第3脚是开起待机电压的 现在没的待机电压
强制拉低PQ21可以触发一次  再触发待机没有了    应该和PU3有关系  高手看看
作者: zhoutao    时间: 2016-10-6 11:06
早上高手忙修机器  都忙吗
作者: zhoutao    时间: 2016-10-6 15:59
难到没人遇到过这种电路吗  高手呢
作者: 秦韶伟    时间: 2016-10-6 16:33
这不是待机电路吧
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2016-10-6 16:35
去掉PQ20就好了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-10-6 16:37
来个高手给我们科普一下啊
作者: zhennian680    时间: 2016-10-6 16:38
支持一下、、、、、、
支持一下、、、、、、
作者: 278557292    时间: 2016-10-6 16:43
直接短接过来
没短路的话
作者: zhoutao    时间: 2016-10-6 16:45
峩想要旳未来、 发表于 2016-10-6 16:35
去掉PQ20就好了
PQ20去掉不行  好像就保护了   插电短接PQ21拉低 可以触发 关机再开不行   必须先插电  再短接 才会有待机
作者: zhoutao    时间: 2016-10-6 16:53
278557292 发表于 2016-10-6 16:43
直接短接过来
没短路的话
直接短接开机一次  在看不行 不出待机    强行开启都不行
作者: 公瑾丶    时间: 2016-10-6 16:54
强行开机不行吧这样
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-10-6 16:58
什么情况啊
作者: 904144338    时间: 2016-10-6 17:00
支持一下楼主
作者: 876991000    时间: 2016-10-6 17:00
什么情况啊
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2016-10-6 17:04
zhoutao 发表于 2016-10-6 16:45
PQ20去掉不行  好像就保护了   插电短接PQ21拉低 可以触发 关机再开不行   必须先插电  再短接 才会有待 ...
PQ20和那个温控一起拆掉 不要保护
作者: zhoutao    时间: 2016-10-6 17:23
峩想要旳未来、 发表于 2016-10-6 17:04
PQ20和那个温控一起拆掉 不要保护
和温控没的关系 现在已经可以触发了  上电到0.6几  电压都出来  发现南桥附近有电阻不翼而飞   被上家做手脚了 准备放弃
作者: zhoutao    时间: 2016-10-6 17:25
把PR80移到空位置PR100就可以触发了 强行拉低PQ21就不行
作者: 有点短路    时间: 2016-10-6 17:31
1.单插电池可行?电池可有电?
2.短接点亮正常。。再开不行。看电池充放电
3.查下待机之前的分支有没有短路或不良的无或电阻是还是有小进水
4.无待机看下ECROM 有没有电。。或顺间。。。有的时候BIOS或ECROM有问题也会适成没待机的假像!
个人觉得第3点可能比较高 2点次之!
作者: 林辉电脑    时间: 2016-10-6 17:37
动过手脚的。。。。放弃吧
作者: gonglunxun    时间: 2016-10-6 17:39
学习中 关注中
