标题: 刷佳能单反相机魔灯固件详细教程 [打印本页]
作者: 葫芦娃668 时间: 2016-10-6 10:45
标题: 刷佳能单反相机魔灯固件详细教程
前几天发现了个好玩的东西,魔灯固件,可能有朋友还不了解。先来科普一下,魔灯固件属于相机的第三方固件,通过修改RAM中的官方固件达到在不损坏机器的情况下增加原有官方固件限制或没有的功能,以此增添更多的拍摄乐趣和功能。它只是一个外挂程序,并没有对机器固件做任何操纵,支持佳能50D/500D/550D/60D/600D等机型。50D刷入后可以增添全高清录像功能,确实挺棒的,但如果确有心理负担,请不要尝试喔,朋友想弄,就帮他捣鼓一下了,他不怕死,哈哈!!
先来张全景图。
朋友的相机也是佳能550D,和我的是双胞胎呀,哈!
视频码率设置,越高画质越好,文件越大;越低画质越差,文件越小。可以自由设置,录像几个小时不是梦!一般要长时间录制最好设置0.3-0.5即可。
准备好读卡器。
插上卡机复制文件。
正面来一张。
选中所有文件到SD卡根目录。
所有文件复制完后即可取下SD卡。
插入SD卡。
开机。
按MENU进入菜单,找到倒数第二项,找到固件版本,升级时固件版本一定要1.0.9,低于此版本的用户请到佳能官网下载。
按SET进入。
进入程序按是。
此时会进入升级程序,系统会自动引导SD卡。
成功后会显示绿色画面,说明成功。
卡机画面,在根目录下找到logo.bmp,可自己定制。
ISO感光率,上边的才是真实ISO,下边有时间显示和剩余容量。
开机后显示完开机画面,按删除键进入魔灯系统。
系统菜单界面。
LV实时取景模式。
有红色的模拟裂像屏。
如果不想用了可以看下面的步骤去掉。
在MOVIE下找到该项。
改为Message即可。
以上为各功能说明。
按下MENU键再按DISP键进入。
谁要佳能那么会坑钱,老爱限制用户,活该被人pojie!一个字爽!
卸载魔灯说明:如果不想使用了,只需要将存储卡插到读卡器上,对存储卡进行格式化操作后再插回机器上即可。切不可直接删除存储卡内文件,否则将引导失败而报错。报错后要对存储卡格式化后即可。
注意:因为固件不是刷入机器内的,所以取下或使用其它内存卡后会回到官方固件,为了保证完好地使用,建议给所有的存储卡都刷上即可。刷入固件后千万不要删除相关文件,建议将它们统统隐藏属性即可,随后的使用会在存储卡的根目录下生成设置文件,也不要删除!
作者: 月饼 时间: 2016-10-6 17:35
这么牛!你老板知道吗?
可惜文字看的累,要是能把文字弄成其他颜色或直接打出在文章中就更好了。
作者: 小鸣同学 时间: 2016-10-6 21:40
单反相机是精密设备 还是不要乱刷。
Powered by Discuz! X3.4 |
