标题: 南桥旁边32.768晶振一个脚波形正常,另一个脚没波形。。。 [打印本页]
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-4-13 14:20
南桥旁边32.768晶振一个脚波形正常,另一个脚没波形。。。是不是可以判定南桥坏呢?谢谢!
作者: 孤帆远影    时间: 2009-4-13 14:31
不一定
先取掉谐振电容,更换晶震,清洗,加焊南桥
作者: 明兰之心    时间: 2009-4-13 14:41
更换晶振  晶振坏了  我遇到过的故障  就是MB不加电
作者: 想想看看    时间: 2009-4-13 15:13
先换电容,电阻,不行再换晶振
作者: 汪学军学习    时间: 2009-4-13 22:33
说明是南桥里面的反馈回路不通,先查查晶振对地阻抗,没有短路就跨界一个1M的电阻或者
作者: 汪学军学习    时间: 2009-4-13 22:34
不好意思,没说完,或者500K的,再不行加焊SB,最后换吧
作者: 易通、电脑    时间: 2009-4-19 21:13
晶振有问题
作者: 阳巧    时间: 2009-4-19 22:59
先测量一下谐振电容,确认没问题再换晶振,下一步就是桥了
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-4-20 10:25
晶振和谐振电容都换过了,还是老样子,这样的毛病太多了,我一个也没修复成功,看来只有加焊南桥了,再不然就只有换桥了!
