搞不定的明基MS513P,恳请支招!
飞哥
2016-10-5 20:15
搞不定的明基MS513P,恳请支招!
用户送修,当面测试机器,待机灯亮,按下开关键,机子启动没有点亮灯,指示灯闪烁6秒后风扇高速,LAMP灯红了。第二次启动准备听一下色轮转没有,忽然“啪”的一声,指示灯全灭,还好用户在场,告知电源板洗白。拆机观察TOP258pn已经“解帽”,该电源板灯电路斩波三极管Q651位置已经糊了,Q651也装在整流桥的散热片上,于是建议用户换新板稳当点,第二天板子到了,全新货,只是有个散热片高些,贴上耐高温胶布上机,待机正常,还是没点亮灯,这个是灯板、电源一体板,按下电源键细看,色轮转几圈停,又转几圈停,又转几圈停,共检测三个回合,拆色轮无卡位,很灵活,色轮感应小板一并清洁,无效,换一新灯无效,恳请支招。
飞哥
2016-10-5 20:17
色轮线1对2是4欧,1对3是4欧,1对4是4欧,色轮灵活,无卡位,top258崩坏了主板???PMD1000的37脚色轮供电12V稳定,一转一停的是什么情况?DMD板的金手指用橡皮擦亮了,还是无效,没听到点灯的声音。剩下的有色轮,主板, DMD板,该如何判断啊??恳请解难,投影机配件贵啊!
幸运七
2016-11-2 12:42
先换个色轮试试吧
